Voici mon projet de bassin dans le 44, souhaitant un peu laisser de côté l'aquariophilie, l'idée est venu de remplacer le parterre de plantes devant la maison avec un bassin semi hors sol (entre 70cm et 80 cm), la condition de semi hors sol c'est pour gérer la problématique des enfants, Madame insiste ! Un bassin dans le jardin, oui mais proche des lieux de passage pour en profiter et en sécurité.
L'idée est de viser 10m3 en ayant une partie a 1.60m et une bordure a 0.90m de profondeur pour quelques kois
Voici une photo de l'emplacement :
Comme vous pouvez le voir, entre le parking et la maison, il y a 0.25m de différence de hauteur et entre la maison et le parterre, un chemin de pierre de 0.70cm de large qui sera conservé
En terme de réalisation technique, a regarder a droite a gauche, j'ai bien compris que le fait de partir hors sol posait des soucis de contraintes assez fort..
J'imaginais donc partir sur une semelle ferraillée (40*40*30)puis parpaing a bancher ferraillé sur 5 rangs (je ne me sens pas de faire une banche..) qui seront ensuite habillés avec du parement imitation pierre ( a voir l'habillage sur le dessus du parpaing, ce qui est le plus adéquate).
Utilisation d'un géotextile + bâche Epdm pour l'étanchéité, au vu de la localisation, je ne penses pas être embêté par des rongeurs, ils sont déjà assez occupé dans le potager et avec les poules
Pour la partie filtration, et restant un peu de place a côté, je pensais enterrer entre 2 et 3 bacs a plus ou moins la profondeur du palier a 0.90, me permettant de rester en gravitaire. Ces bacs seront alors remplis du nécessaires pour une bonne filtration (brosse - TJ - Billes d'argile/Helix)
Je n'ai pas encore d'idée précise de quel type de pompe prendre et quel UV. J'espère arriver a me décider avec ce qui me sera conseillé ici et/ou ce que j'ai a dispo dans les éventuels magasins spécialisés du coin.
En plus de cela, un bulleur double sorti est envisagé avec une sortie pour le bassin et une pour un des bacs de filtration.
Pour la circulation d'eau, j'imaginais une bonde de fond et un skimmer pour l'entrée, la grande inconnu c'est que faire en terme de retour sympa pour ramener l'eau dans le bassin? un plat avec une lame d'eau? Une fontaine en pierre ? Je ne suis pas encore décidé
Voila quelques schémas de la réflexion en cours :
Vue de dessus
Vue de devant
Vue de côté
Voila la présentation du projet, je vous laisse me faire des retours sur ce qui pourrait vous sauter aux yeux.
En terme de pompe que me conseilleriez-vous ? ainsi que pour l'UV ?
Merci d'avance
