L'an dernier j'ai récupéré un petit bassin 750L (40cm de profondeur) pour les quelques gardons de ma fille.
Ceux-ci on survécu à l'été mais ont eu chaud
J'avais mis une pompe "OASE Filtral UVC 3000 Filtre + UV" et l'eau était bien claire, malgré du dépôt d'algues au fond du bassin.
J'ai pu récupéré un autre bassin préformé, mais celui-ci est bien plus sérieux !
Il fait environ 2000L pour 1,30m de fond, et est en fibre de verre.
Rassurez-vous, je ne compte pas mettre de Koï dans un si petit bassin, peut-être juste quelques gardons en plus, voir une tanche ou deux,...
Bref, que du petit et du local, qui pourra éventuellement repartir à la rivière si ça devient trop gros.
Le bassin n'est pas installé mais je pense à la filtration.
Je me demandais si je ne devrais pas percer le fond pour mettre une petite bonde de fond (40 ou 50mm?) histoire d'essayer d'aspirer les saletés du fond et faciliter les vidanges.
Je pensais relier cette bonde à une poubelle enterrée, dans la quelle je comptais mettre ma pompe existante.
Le tuyau de refoulement de la pompe retournera au bassin.
Vos commentaires ?
