Bidouillage FAT et pompé
Re: Bidouillage FAT et pompé
T45 a écrit :elle est bonne l'idée et maintenant tu peux te servir de la pompe tube si tu est pas trop loin du bassin
Tu sais, si je suis trop loin, je fais une rivière, j'y mets l'eau qui sort du FAT et va se jeter dans le bassin. [cheesy.gif]
A vrai dire, l'idée de mon croquis, était celle-ci :
Je revends mon FAT IZUMI 30 qui est neuf.
J'achète un Fat pour 60m3, et je peux faire arriver dans ma réserve d'eau, 2 skimmers tube, non ?
Donc, je résume,
la différence entre les 2 FAT = 2.500€
La pompe blue-éco = 2.000€
Conclusion, il faut que je prenne un crédit sur 2 ans... Car inutile que je fasse une lettre au Père-Noël, ça ne marchera pas undecided.gif]
T45
Message par T45 »
Christine ,tu es comme coucou45 il faut te tirer les vers du nez si on veut avoir des infos [cheesy.gif]
Si tu change ton FAT, que veux-tu veux faire d'une pompe Blue-eco??????? [huh.gif]
Bien sur que tu peu mettre deux skimmers...De toute façon, comme tu n'a que deux bondes en 110 qui arrive sur ton FAT, tu ne tirera jamais 60m3 par lui. Il te faut autre chose comme arrivée dans ta réserve.Mais avec un FAT60m3 et deux skimmers, ta 33000L est limite. Tu rajoute une 16000L tube comme celle la et pour environ 150€, le tour est joué!.... [wink.gif]
Avec les deux, soit environ 45/46m3, tu passe ton bassin de 100m3 en un peu plus de deux heures....
Ta première ligne indépendante fonctionnant toujours, ça doit le faire sans soucis!!!... :whistle:
En y réfléchissant un peu.......Le plus simple:
Un collecteur avec tes deux bondes et deux skimmers.
Le FAT 60m3
Ta fameuse réserve qui va te servir de Bio: comme tu aime ça, avec des tapis japonais
Ta 330000L dedans et si ça rame, tu rajoute une 16000L........
Elle est pas belle la vie..... [cool.gif] [cool.gif]
PS: Faut faire gaffe aux débits. Je me suis séparé de ma 33000L car je me suis rendu compte que je tirait trop, le FAT était à la limite du passage. il fonctionnait, mais dès le moindre ralentissement, il se vidait de trop provoquant une mise en alarme...
En ce moment, je fonctionne avec une seule 33000l et tout va bien. Au printemps, je mettrai en route la 16000L pour augmenter un peu le débit.
Avec 66000L, j'étais trop limite, avec 46/48000L, cela devrai le faire sans désamorçage du FAT..... :whistle:
Reiki sérénité
La pompe Bue-éco est pour envoyer l'eau depuis la réserve vers mon filtre en pompé, car la 33000L ne pourra jamais remonter jusqu'à la cuve des brosses, à un mètre au-dessus du miroir d'eau.
La 33000L je m'en servirai pour faire du flux dans le bassin.
T45
Message par T45 »
je comprend pas pourquoi tu veux garder les brosses et faire une cuve derrière le fat si tu gardes toutes la bio que tu as déjà
du peu que je me souviens de ton instal je ferrais ça
tu branches les deux bondes et les skimmeurs sur le fat
installation des pompes pour remonter l'eau
virer le filtre a grille et les brosses que tu remplaces par de la bio
tu gardes tout le reste et hop retour de l'eau au bassin
il me semble que je te l'ai déjà dit tout ça [huh.gif]
simple rapide et pas cher [wink.gif]
T45 a écrit :je comprend pas pourquoi tu veux garder les brosses et faire une cuve derrière le fat si tu gardes toutes la bio que tu as déjà
Je suis assez d'accord avec cette façon de faire...Sauf qu'il faut trouver un moyen de passer tous le débit car le FAT actuel ne laissera passer que 30m3, ce qui est insuffisant...... :think:
..Et la 33000L ne convient pas à cette configuration......:whistle:
installation des pompes pour remonter l'eau : j'ai des pompinettes, cela ne fera pas le "taf" il me faut une pompe qui va bien.
virer le filtre a grille et les brosses que tu remplaces par de la bio : je n'ai pas de filtre à grille seulement des brosses. Tu as raison, les brosses ne sont plus utiles à cet endroit.
Yves83 a écrit : Je suis assez d'accord avec cette façon de faire...Sauf qu'il faut trouver un moyen de passer tous le débit car le FAT actuel ne laissera passer que 30m3, ce qui est insuffisant...... :think: Alors je vais le vendre et en trouver un plus puissant avec un débit maxi 70m3 par exemple.
..Et la 33000L ne convient pas à cette configuration......:whistle: Elle servira pour faire du flux dans le bassin, il est long et il y a un endroit qui demanderai à être remué.
