Filtre à papier FAP DIY
vincent67
Re: Filtre à papier FAP DIY
Message par vincent67 »
Revers-76- a écrit : 16 août 2020, 22:01 Voilà pour un début.
La pompe est réglée sur 11500l avec le SIFI et les perte de charge il y a bien 8000l/h qui arrive au FAP. Il peut encaisser bien plus si besoin mais a besoin de plusieurs ajustements.
Top les vidéos "number-one-45.gif"
Quel est le temps moyen entre 2 rotation ?
De combien de cm avance la toile lorsque le capteur s'enclenche ?
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
il y a lonnnnngetemps il y avec système d un bouquin pour bricoler pour couper une planche tu avec une machine de pro des ateliers de ^pro
je trouve que tu arrive a te demer... avec le peu que tu a et sa en donne encore plus de valeur a ceux que tu fabrique
quant je rentre dans une boutique outillages le père noël et surement dans un coin loll alors tu a pas a rougir de ton boulot
Revers, je viens de découvrir ton invention.
Bravo, c'est super !
Et très beau travail, très soigné comme d'habitude "number-one-45.gif"
Et encore plus de mérite lorsque l'on a pas vraiment l'outillage adapté ou des machines …
As-tu déjà remarqué une différence de clarté de l'eau ?
:chessy.gif: C’est pas mon invention, j’ai copier le principe :chessy.gif:
Ça fait que deux jours que ça tourne (et encore j’ai stoppé pour faire des modifications) donc pas encore visible coté bassin.
Mais c’est impressionnant la merde très fine que ça sort "number-one-45.gif"
Il déclenche toutes les 20mn environ.
La toile avance en fonction du temps que j’ai réglé sur le relais.
Le flotteur déclenche la tempo.
Sur les vidéo c’est 5s, là j’ai réduit à 2s.
La distance va dépendre du diamètre du rouleau côté moteur qui grossit au fure et à mesure.
Mais avancer de 2cm suffit à vider la cuve très rapidement.
Oui, j'ai bien compris, mais il fallait le faire :wink.gif:
Il y a tellement de gens qui disent qu'ils vont faire …………………..et qui au bout du compte ne font jamais rien !
Et pire, ceux qui disent qu'ils ont fait…………………………….et qui ont tout fait faire par une entreprise !!!
Bon, ceci mis à part, tu es quand même un sacré "bricoleur", mais un "bricoleur" de haut niveau "number-one-45.gif"
J'admire les "bricoleurs", et il y en a un bon nombre sur le site, qui ne sont pas forcément très bien équipés, mais qui font quand même des merveilles.
Donc tu consommes 1m40 de papier par jour au départ donc peut être 1m voir moins quand il sera propre. :cool.gif:
Avec 200m ça te fait entre 4 et 6 mois d'autonomie c'est top et pas cher. "number-one-45.gif"
Pour un petit bassin c'est finalement bien plus intéressant qu'un fat ! :tongue.gif:
Tu arrives à combien en prix pour ton fat ? :think:
J’ai utilisé pas mal de récupération (tec7 j’avais, PVC j’avais, tuyau de 16 j’avais, PEHD merci Kristof, flotteur et relais merci Juju18) :wink.gif:
Sans la pompe et la tuyauterie qui sont un peu « complexe » à cause du SIFI je dirait environ 200€.
Avec 0 récupération on doit pouvoir faire pour moins de 300€ en tous cas)
Quand c’est au point j’essaie de faire un récapitulatif des matériaux.
Comme tout proto, on essuie les plâtres.
Premier problème rencontré:
Avec un débit trop fort, il y a des remous dans le compartiment et le papier à tendance à se soulever sur les bords
Pour optimiser la largeur du papier j’ai utilisé des cornières étroites.
Je vais les remplacer par des plus large (3€ le mettre ça coûte rien d’essayer)
En attendant j’ai ajouté des bandes de téflon autocollant et un répartiteur pour éviter trop de remous.
On imagine pas le nombre de trou qu’il faut pour passer 8m3/h sans pression !
J’ai du en ajouter a plusieurs reprises...
Le papier bouge en un peut mais ça empêche pas le filtre de ramasser vraiment beaucoup de merde.
Deuxième problème bien plus grave:
J’ai retrouvé deux fois le système coincé avec le moteur qui force et chauffe.
Impossible de bouger le papier tendu à bloc même à la main...
Heureusement que le bypass est efficace sinon je vidais une partie du bassin "angry.gif"
Après analyse du problème, c’est le papier propre qui une fois mouillé (quand le niveau monte) fait ventouse sur le côté lisse du compartiment.
Quand je dis ventouse, c’est vraiment ventouse ! Il ne glisse plus du tout "angry.gif"
Comme une ventouse a besoin d’une surface plate pour fonction, j’ai ajouté un bout de grille inox récupéré il n’y a pas longtemps pour décoller le papier de la paroi.
Le papier humide collé:
Découpe et mise en place de la grille inox:
Nouvel essais et bien sûr le papier vient se ventouser de l’autre côté sur la plaque PVC du « upflow » "angry.gif" "angry.gif" "angry.gif"
Du coup j’ajoute aussi une grille sur le PVC mais en plastique cette fois qui semble bien glisser sur une des faces.
Ça tourne depuis plus de 12h sans problème "grin.gif"
Il va falloir quand même encore optimiser ça car autant le papier sec demande 0 effort pour glisser, une fois mouillé et encrassé avec le poids de l’eau qui appuis dessus c’es beaucoup plus raide !
Le moteur force et tire sur le papier qui plisse un peu.
Deux solutions envisageables facilement:
1_ Baisser le flotteur car finalement c’est inutile de faire monter l’eau jusqu’en haut.
Ça fera moins de poids d’eau sur le papier.
2_ Modifier les tube PVC où le papier glisse pour qu’il tournent plus librement.
Chaque effort en moins sera ça de gagner.
