Message par Michel86 »
Effectivement. Coté serflex (5 mm ?) ma proposition devient moins pertinente car "l'ourlet" risque de ne pas tenir en position par manque de recouvrement par le serflex. :think:
Sinon, je laisserai du surplus de 10 ou 20 mm que je recouperai en m'appuyant sur les flasques car ils débordent de 5 mm par rapport au diamètre du tambour.
Je me demande s'il ne serait pas préférable d'interposer une fine bande de 10 mm d'EPDM si j'arrive à la faire tenir le temps de serrer le serflex :think:
Personne n'a fait comme cela ?
juju18 a écrit : 05 févr. 2020, 09:24 Prévoir peut être une bande en epdm pour pas couper la toile entre le bord en inox et le collier.
Bonne idée Michel [mdr.gif] avec du double face il tiendra en place le temps de mettre la toile et collier [number-one-45.gif]
Milles excuses Juju, je n'avais pas retenu ce que tu avais écrit, je viens juste de relire [embarrassed.gif]
Le tout, c'est que l'on soit en phase.
Oui l'important c'est de faire un super FAT [number-one-45.gif]
pour ma toile j'ai utilisé un truc 3M de la mousse double face ça le tient et ça écrase avec le serflex
tu trouves ça en bricolage pour la pose des cadres aussi
https://www.banggood.com/fr/3M-Auto-Acr ... rehouse=CN
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir a vous tous
Sur mon fat,lorsque j'ai placé la toile 63 microns ,j'ai pris de la gaine thermoretractable en 1m dont j'ai fait glisser a l'intérieur les colliers inox qui entourent le tambour.....cela pour éviter de couper la toile au serrage.
Pas bête [number-one-45.gif]
Alors j'étais en train d'analyser toutes vos suggestions.
Il m'est proposé 2 solutions :
- disposer une bande d'EPDM entre la tôle perforée et la toile filtrante
- disposer une bande d'EPDM ou du scotch/mousse double face ou de la gaine thermo-rétractable entre la toile filtrante et le serflex
Voilà ma réflexion :
Avec le temps, il se pourrait que le scotch double face et la gaine thermo-rétractable se détériore, l'EPDM peut-être pas de si tôt, et de ce fait des morceaux vont se détacher et bien entendu se retrouver au mauvais endroit, comme par exemple sous un galet ou entre les dents des pignons, ou entre le tambour et le flasque d'entrée, ce qui va inévitablement générer une panne.
Il faut donc trouver le truc qui ne risque pas de générer une panne.
Du coup, je ne sais plus quoi en penser :doh:
Toi qui fais aussi dans la fibre de verre, tu pourrais résiner le bord de la toile sur 1cm par exemple.
La toile serait renforcée mais assez souple pour s’enrouler.
Faire un test sur un échantillon avant bien sûr.
