PLANTAQUA a écrit : 03 avr. 2020, 22:10
Donc, je remplis le pot pour que la sonde lise qu'il y a de l'eau, donc la led va s'éclairer, je dévisse jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.
Puis je revisse seulement d'1 tour.
Ba voila, tu as tout compris...
Ta sonde est réglée... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] .
Tu ne touche plus à rien!!!!....Et pis c'est tout!!!.... :whistle: :whistle:
Ta sonde est allumée si il y a de l'eau et éteinte si il n'y en a pas....
Chez moi, quand elle est éteinte, elle laisse passer le courant.
Alors celle du haut: elle commande l'électrovanne qui fait la mise à niveau automatique du bassin.
Le niveau baisse, elle s'éteint et l'eau arrive. Le niveau remonte donc elle se rallume et l'eau s'arrête...
La sonde en dessous, environ 3cm, est allumée quand il y a de l'eau....
La toile se salie et le niveau baisse dans le FAT..
Le niveau passe en dessous de la sonde qui donc s'éteint.....
Elle commande la mise en route du tambour. Il tourne, la toile se nettoie et le niveau remonte devant la sonde qui se rallume...
C'est simple non?????? :whistle: :whistle:
La troisième en dessous est sur le circuit des pompes...Si le niveau baisse devant elle coupe les pompes pour éviter que le bassin se vide....
C'est une sécurité........
D'ailleurs, il y a une petite erreur car les pompes du bassin sont dessus, mais pas la pompe de la jarre du déversoir, donc elle continue à tourner.....
C'est une modif qui sera faite dès la visite de mon électricien préféré.....
Il se reconnaitra!!!!!!!! [cheesy.gif]
C'est fait, la sonde est réglée suivant la procédure de Juju.
J'ai dû resserrer la vis de 2 tours, sinon elle ne "captait" plus.
Maintenant le niveau de l'eau se situe presque dans l'axe de la sonde, je ne touche plus rien.
Ah, les photos du tableau électrique articulé :
a) En position normale :
b) En position permettant de passer le furet dans la tuyauterie des bondes de fond après avoir déposé le plancher beige :
Je n'avais plus le choix, les murs à proximité du FAT étaient inaccessibles ou pas suffisamment grands ou déjà occupés.
Faut dire qu'à la construction, un FAT n'était pas prévu, mais j'y pensais quand même puisque j'avais prévu la tuyauterie d'évacuation des MES [wink.gif]
Bon j'ai ma réponse pour la sonde [cheesy.gif]
C'est nickel l'armoire tournante [number-one-45.gif]
T'as réglé la hauteur de lavage à combien du coup ? Et le temps entre les lavages est passé à combien ?
Michel, tu me surprendra toujours....
Tout est prévu, calculé...
Il n'ya pas de problème, que des solutions.....
Et tout en à chaque fois nickel!!...... [asiatique.gif] [asiatique.gif] [asiatique.gif]
Non regarde bien Yves, il y a un bout de tube irl qui traîne et même un boulon au pied de l'IPN [rire.gif]
juju18 a écrit : 04 avr. 2020, 14:01 Non regarde bien Yves, il y a un bout de tube irl qui traîne et même un boulon au pied de l'IPN [rire.gif]
Ho la vache!!!! [shocked.gif] [shocked.gif] [shocked.gif] ...J'avais pas vu!!!!!!
mais il a un bordel la dedans pas permis!!!!!!! :naughty: :naughty: :naughty:
Et meme, le stylo est de travers!!!
Il ya vraiment du laisser/aller!!!!..... :snooty: :snooty: :snooty:
[cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
juju18 a écrit : 04 avr. 2020, 13:59 Bon j'ai ma réponse pour la sonde [cheesy.gif]
Qu'est ce que tu entends par hauteur de lavage ?
Le temps entre les lavages est autour des 10-15 mn.
Yves83 a écrit : 04 avr. 2020, 13:59 Michel, tu me surprendra toujours....
Mais si Yves, des problèmes j'en ai en permanence, et à chaque fois il faut trouver la solution, et bien entendu cela ne vient pas immédiatement.
Et ma femme qui me dit tout le temps "là, tu ne m'écoutes pas", et pourtant je la regarde [cheesy.gif]
Tu sais que parfois il peut s'écouler plusieurs jours avant que j'arrive à trouver la solution, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on l'a trouvé [wink.gif]
Le soucis, c'est que cette phase de bien-être ne dure pas, un autre problème surgit ……………………..mais tout compte fait, je crois que cela vient de moi, c'est ma vie …………………………..
Yves83 a écrit : 04 avr. 2020, 14:07
[rire.gif] [rire.gif] [rire.gif] [rire.gif] [rire.gif] [rire.gif] [rire.gif]
Le tube IRL, Juju, je vais te faire voir ce que c'est, attends la photo ...
J'entends par la, le delta entre niveau haut et le niveau de déclenchement de lavage... Tu étais à 13mm avant, t'as remis un peu plus ? 30mm comme Yves ?
un truc pas compri le niveau avant le fat et a 0 et après le fat va passe de 0 a _ 3 ou 4 cm pour le déclenchement du tambour donc la sonde doit se trouver sous le niveau haut
tu a que 1 sonde ?
