Fabrication FAP
anthonybef
Fabrication FAP
Message par anthonybef »
Bonjour à tous
Cet semaine j'ai commencé et presque fini la fabrication d'un filtre à papier (rouleau oase en 500mm de large)
Hier je lui ai fait son premier tour à Sec :smiley.gif:
Me reste à percé la sortie ou les sortie d'eau mais je ne sais pas trop à combien la faire ayant un mini bassin pour l'instant (piscine 2x3) et 4 mini koi de 10cm. Je suis pas près de salir le FAP.
Re: Fabrication FAP
Message par Sopros »
Super ça, tu pourras nous détailler un peu plus le projet ça servira à plein de gens dans le futur je pense.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Re: Fabrication FAP
Bien "number-one-45.gif"
On va suivre ça et les essais aussi (car c’est lors des essais que ça se corse :wink.gif:
anthonybef
Re: Fabrication FAP
Et ben premier test rapide, j'en suis plutôt content.
Je vais le laisser tourner quelques heure voir si le niveau monte ou pas et si on vois que le papier filtre bien ou pas
[youtube]https://youtube.com/shorts/Y4414VKUWZ4? ... zTtMy33--X[/youtube]
Re: Fabrication FAP
"number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
anthonybef
Re: Fabrication FAP
3 heures plus tard avec un avancement du papier en forcer pour voir l'état de celui ci
[youtube]https://youtu.be/cjA9x_jILvY?si=JGY-PlLDdXSz4h4S[/youtube]
Re: Fabrication FAP
Top "number-one-45.gif"
T’as prévu un trop-plein en cas de moteur HS car ça peut te vider le bassin en débordant ?
anthonybef
Re: Fabrication FAP
ah oui je n'y avais même pas pensé "number-one-45.gif" je referai un petit trou :smiley.gif:
Re: Fabrication FAP
anthonybef a écrit : 06 juin 2025, 08:08 ah oui je n'y avais même pas pensé "number-one-45.gif" je referai un petit trou :smiley.gif:
C’est pas un petit trou :wink.gif:
Il faut un passage capable de passer le débit de la pompe mais en gravitaire.
Sur le mien la section du bypass est supérieur à la section d’un 110 qui passe environ 14m3.
anthonybef
Re: Fabrication FAP
Je vais plutôt mettre une sécurité qui arrête la pompe en cas de montée dans le fap
