Page 1 sur 2
Conseils filtration bassine trente ans
Posté : 07 juin 2025, 02:46
par Oscar21
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car il est temps pour moi de prendre les choses en main concernant mon étang.
Il a entre 25 et 30 ans, tout comme mes 5 KOÏ. Les petits poissons rouges et autres espèces qui se sont multipliés.
 Le bassin a un volume estimé entre 15 et 20 m³.
À l’époque, on m’avait vendu un système de filtration par lagunage rempli de pierres de lave. Il consiste en une grande cuve cylindrique d’environ 1 m de diamètre et de profondeur.
L’eau y entre par le bas grâce à un tuyau circulaire perforé situé au fond. Une vanne de purge est également installée à la base.
En 25 ans, j’ai remplacé une fois les pierres de lave et je les ai lavées deux fois au karcher (je sais maintenant que ce n’était peut-être pas une bonne idée).
Tout à plus ou moins bien fonctionné jusqu’à il y a deux ans. Cette année l’eau est particulièrement brune et vaseuse.
Comme Christine l’a suggéré, il est probable que mes pierres de lave soient complètement colmatées. J’envisage donc de les remplacer.
Mais pour éviter que le problème ne se reproduise et pour clarifier l’eau au plus vite pour cette saison, j’ai récemment acheté un filtre d’occasion composé de 5 bacs up/down.
Le premier compartiment contient des brosses, les suivants sont remplis de tapis japonais. Chaque compartiment mesure 30 cm de profondeur, 52 cm de long et 27 cm de large, plus une partie inclinée sous la grille pour la vidange (voir photo). Cependant, la moitié inférieure des compartiments à tapis japonais est actuellement occupée par des blocs de plastique alvéolés.
Ce filtre fonctionne assez bien et l’eau s’éclairci depuis trois jours. J’ai saupoudrer de bactogène l’entièreté du filtre.
J’ai quelques questions :
1. Est-ce une bonne idée de remplacer les blocs alvéolés en plastqiue par des tapis japonais sur toute la hauteur ?
2. Je pensais faire déverser la sortie de ce nouveau filtre dans mon bidon de pierres de lave, via un tuyau allant jusqu’au fond du bidon. L’idée serait d’utiliser le lagunage comme une filtration finale, après que l’eau soit déjà bien filtrée. Qu’en pensez-vous ?
3. Les tuyaux de purge sous le filtre relient à chaque fois deux compartiments, cela est contraire au principe Up-down, faut-il séparer les tuyaux de purge par compartiments ?
4.Quand les tapis japonais s'encrassent, le filtre déborde, c'est pourquoi j'ai écarté les derniers tapis japonais avec un tuyau. Je pensais coller au silicone une épaisseur en plastique sur le pourtour pour permettre à l'eau de passer au-dessus des compartiment et des tapis et empêcher le débordement. Avez-vous une autre solution ?
Je vous mets quelques photos. Merci d’avance pour vos retours et conseils !
Re: Conseils filtration bassine trente ans
Posté : 07 juin 2025, 09:24
par Revers-76-
Le bassin est sûrement envasé aussi.
Tu vas vraiment galérer à récupérer une eau propre.
Soit tu investis dans un FAT pour évacuer les boues sérieusement.
Soit du bide le bassin pour le nettoyer et repartir sur une bonne base.
Les poissons seraient stockés dans une piscine à côté le temps des travaux.
Quelques m3 d’eau c’est moins cher que le FAT :wink.gif:
Ton nouveau filtre est très bien et le lagunage pourra servir aussi après avoir changer la pouzzolane. Il repartir pa pour plusieurs années.
Mais là tous ça se colmater trop vite.
Posté : 07 juin 2025, 10:12
par Oscar21
Bonjour Revers-76,
Merci pour ta réponse super rapide.
Oui tu as raison l'étang est également envasé et je me décarcasse depuis plus de trois semaines à aspirer le fond, à mettre des diffuseurs d'air au fond pour faire remonter la crasse (vielles feuilles). Je vais suivre ton conseil et remplacer l'eau de l'étang par de l'eau de pluie en plusieurs étapes.
Posté : 07 juin 2025, 11:07
par Oscar21
Bonjour à tous,
Mon bac de filtration est composé de 5 compartiments, et dans les 4 derniers j’ai :
Sur la partie supérieure : des tapis japonais
Sur la partie inférieure : des blocs alvéolés en plastique
Je me demande si ces blocs alvéolés sont vraiment efficaces en tant que média biologique, ou s’il serait préférable de les remplacer par des tapis japonais sur toute la hauteur.
Posté : 07 juin 2025, 11:39
par Sopros
Il te faut quand même une petite hauteur de décantation sous les tapis pour accumuler la vase et que les backwash soit efficace surtout sur un filtre avec upflow ça facilite la decantation donc tu peux remplacer des alvéole plastique par une grille surélevé sur laquelle tu pose les tapis, à voir si tu peux gagner de la hauteur de tapis, il faudrait laisser au moins 5cm libre dessous voir 10 mais ton filtre n'est pas très haut donc 5 pour gagner en tapis, je sais pas actuellement combien de haut ils font.
Posté : 07 juin 2025, 12:13
par Oscar21
Bonjour Sofros,
Merci pour ta réponse et tes conseils !
Les tapis japonais font 15 cm de haut, tout comme les blocs alvéolés. Chaque compartiment (hors décantation) fait donc 30 cm de hauteur utile.
Les blocs alvéolés reposent sur un rebord, sous lequel se trouve une zone de décantation en V d’environ 10 cm de profondeur, avec une sortie au centre (visible sur la photo jointe).
Ma question :
Penses-tu que ces blocs alvéolés sont efficaces biologiquement, ou serait-il préférable de les remplacer entièrement par des tapis japonais, posés sur une grille surélevée (en gardant bien entendu toujours les 10 cm en biais libres pour la décantation) ?
Merci encore pour ton retour !
Oscar
Posté : 07 juin 2025, 13:18
par Sopros
Les machins alvéolés doivent pas faire autant de bio que les tapis, leurs fibres donnent plein de support en 3d, les alvéoles un surface "lisse" (rien n'est jamais vraiment lisse pour une bactérie ^^) ça doit faire moins de surface colonisable. Les trucs alvéoles sont peut être penser dans le filtre pour repartir le flux d'eau faudrait voir la description du produit, mais bon tu prend pas trop de risque en mettant que du tapis dedans plein de multichambres sont comme ça.
Posté : 07 juin 2025, 15:42
par Oscar21
Rebonjour Sopros,
Ça confirme exactement ce que je pensais : le plastique alvéolé n’offre sans doute pas une surface de colonisation aussi intéressante que les fibres des tapis japonais.
Je vais donc chercher des grilles à poser sur les rebords afin d’installer des tapis plus grands sur toute la hauteur, tout en conservant l’espace libre en dessous pour la décantation.
Encore merci pour tous vos conseils — très utiles pour un néophyte comme moi ! "number-one-45.gif" "asiatique.gif"
Posté : 07 juin 2025, 19:05
par juju18
Attention pour la vase, évite de brasser et mélanger, tu pourrais plutôt louer voir acheter un aspirateur pour nettoyer le fond et remettre de l'eau neuve plutôt du robinet, l'eau de pluie n'a pas de mineraux donc pas top pour les poissons
Posté : 07 juin 2025, 20:50
par Pegaso38
Quel joli bassin, avec du vécu. J'ai moi même investi dans un aspi Pondovac,et il fait le job, sauf que je n'ai que 2 m2 de fond à aspirer.
Et même là, il a tendance à se bourrer et à chauffer. C'est donc par petites touches que j'aspire.
J'ai fait aussi pour un voisin sur 4 m2. Ça a été laborieux. Dans ton cas, je me demande si la solution de vidange nettoyage ne serait effectivement pas la bonne. D'autant qu'on perd énormément d'eau en aspirant. Ce n'est qu'un avis de simple amateur.
Ton nouveau système semble top. Un petit camouflage est prévu ?
