Panier pompe
Re: Panier pompe
J ai percer le panier est encore pas mal de débris et de nettoyage ,que me conseiller vous comme pompe sachant qu’elle vas être juste derrière la bonde de fond inversée puis direction le FAT ,le filtre bio ,distance entre bonde de fond et FAT 15 -17 mètre et hauteur de refoulement 1m50 .J ai besoin de 15 m3 environ .merci pour vos avis
Re: Panier pompe
Tu peux pas intercaler un bac de décantation entre la pompe et la bonde de fond ?
Gros boulot je sais mais ça arrêterait pas mal de cochonneries et ensuite tu vires la grille de la pompe.
Les gros débris resteront au fond de la cuve, les petits ne devraient pas gêner la pompe.
Re: Panier pompe
Un bac de décantation
,mais comment ça pompe ? Il faut que le bac de décantation soit en gravitai re ,mais là non pas moyen de vider le bassin pour aller raccorder une bonde de fond
Re: Panier pompe
Ou alors de fabriquer un pré filtre plus gros mais sous pression juste devant la pompe avec panier style skimmer
,étanche bien sûr
Re: Panier pompe
Du coup j ai commander une pompe aquamax éco expert 44000 avec variateur monter à sec brancher à la bonde de fond ,j espère que ça vas aller
Re: Panier pompe
Elle peut manger des particules jusqu’à 11mm c’est pas mal.
Beau matériel en tous cas, j’espère aussi que ça va aller
Si ça va pas il faudra installer un sanibroyeur en amont
Re: Panier pompe
J'y ai penser aussi ,mais non quand même pas ,lol .oui 11 mm ça va ,le bassin est relativement propre mais pas mal planté donc pas à l'abris d'avoir une tige de plante ou autre déchet de ce style
