utiliser l'appli n'est pas utiliser le DNS du fournisseur..
je déconseille d’utiliser le DNS fournisseur car c'est comme les modes d'emploi des alarme afficher sur les maisons.
ou donner la clé de la maison.
les cameras sont des porte d'entrer , entre ceux qui change pas le mot de passe , le piratage etc.. il est mieux de ne pas utiliser un serveur commun ..
si tu es sur foscam reste sur foscam, ;)
mais tu as plein de logiciel autre que Ewiew etc pour voir les camera
jeremy02
Message par jeremy02 »
Ok merci.
En allant sur NO-IP je vois qu'avec un compte gratuit on peut avoir 3 host limit. Ça veut dire 3 DNS pour 3 cam ou ça na rien à voir ?
1 host 3 cam;) ou 100 cam
sergio50
Message par sergio50 »
super bien fait ton nouveau tuto sur l'autre poste esso [number-one-45.gif] si avec ça on n'y arrive pas .
bon ce matin, j'ai reçu les deux nouvelles caméras :banana-blonde: super rapide sur ce coup [cheesy.gif] j'en ai installer une en wifi est impec et bonne qualité [cheesy.gif]
bon j'ai toujours ce problème de changement de mot de passe undecided.gif] j'y arrive mais après je n'ai plus de liaison avec les cams [lipsrsealed.gif] je dois zapper un truc mais pour l’instant je trouve pas [sad.gif]
A+ [wink.gif] sergio
7 koi.
http://www.photo80ed.com/
pour ceux que ca intéresse, ce matin j'ai installé une box domotique maison.
soit 38€ + un module RFplayer ... pour piloter 10 volets somfy. sur 2 niveaux.. et ca marche du tonnerre.. soit une économie de 152€ par rapport a une box somfy..
168 € contre 320 € ...
sergio, si tu as un DNS , je veux bien y regarder, normalement changer le mot de passe ne change pas l'IP !!! tu peux avoir le soucis sur E view7, tu supprime la camera, et tu la recherche, en entrant le nouveau mot de passe .;)
jeremy02 a écrit : 26 janv. 2018, 14:35 Ok merci.
si tu regarde dans le tuto.
1 camera chez moi et sur le port 400, la seconde et sur le port 399.... etc..
jeremy02
Esso,
j'ai créé un DNS pour ma motorisé avec no-ip.
Est-ce qu'il faut mettre l'IP trouvé sur monIP ou celle de la caméra dans la livebox ? C'est pas les mêmes.
J'ai fais un essai de connexion avec les deux DNS et j'arrive à me connecter à la cam. Celui de no-IP et le foscam.
Tu peux regarder si j'ai bien fait, car je n'arrive pas à virer le DNS de foscam. Je me demande donc lequel fonctionne.
Le DNS foscam n'est peut-être pas supprimable ?
Jérémy
ca c bon aprés tu fait un NAT/PAT avec les port
entrant 400 destination ip CAMERA => 80 ou le port de la camera si ce n'est pas 80
https://assistance.orange.fr/livebox-mo ... 538-735102
jeremy02
voilà ce qu'il y avait eu de fait par la personne qui m'a installé les cam.
Message par nef »
Hello
En parlant de domotique maison
J'ai sur mon portail un système d'ouverture automatique somfy
Il a tenu 5 ans puis la carte mère electronic a lâché
Prix pour le remplacement de la carte 150 euros
Si c'est pour que ça, lâcher encore dans 5 ans ça me gave
Penses tu esso que le syst9 que tu utilises pourrait remplacer la carte ???
666 [sad.gif]
