- esso1
- esso1
pour ceux que cela intéresse, j'ai utilisé un répéteur WIFI
wifi repeater wireless-n manual
à 9€ xx...
sur ebay ..
sinon
https://www.gearbest.com/networking-com ... 73091.html
nota la prise, se tourne.. de 90 ° donc on le met dans le sens qu'on veut.. moi à l'horizontal, prise RJ45 en dessous ...
notice
http://www.win-star.com/download/Driver ... l-V1.1.pdf
sinon ici sans image ... mais en français...
https://www.trend-corner.com/driver/repeteur_wifi.pdf
à 9€ ...
cela étend le réseau wifi de 150m autour de la maison ... donc ca peut permettre de mettre une caméra ou le wifi n'allait pas..
nota il faut que le répéteur lui soit proche de la maison .. sur une prise de courant .
à configurer avec un ordinateur.. c'est mieux, je veux dire ne pas passer par un téléphone pour le configurer..
la configuration est simple
se connecter au réseau du répéteur
192.168.10.1
admin/admin
là, on doit tomber sur la page en dessous
moi c'est un rond bleu type monde ou je clique pour avoir ce menu,
on prend la 2ème option
il va scanner les réseau wifi
sélectionner celui de la box, case à cocher à droite
valider
et entrer le mot de passe de votre réseau wifi...
valider et il redémarre...
normalement tout est bon...
il ne vous restera plus qu'a vous connecter sur le réseau du répéteur .
attention au majuscules et minuscules.
chez moi : WiFi-Repeater1 en exemple
le mot de passe sera celui de votre réseau ..
et cela restera transparent
exemple si la camera , paramétrée chez moi en 192.168.1.25 je l’éloigne et la mets sur le réseau du répéteur, elle sera toujours accessible à la mème adresse IP .
cela est intéressant pour les Wemos / sonoff qui ont une réception assez faible .
à 9€ xx...
sur ebay ..
sinon
notice
à 9€ ...
192.168.10.1
admin/admin
valider
- esso1
voilà, j'ai rebranché les sondes de températures...
en attendant de recevoir les nouvelles...
avec archivage des températures..
le sonoff fonctionne bien
ajout d'un module antigel, qui lancera la pompe de circulation si la température de l'eau descend trop bas ..
Esso, à quoi sert la prise RJ45 sur le répéteur ???esso1 a écrit : ↑11 févr. 2018, 08:19 pour ceux que cela intéresse, j'ai utilisé un répéteur WIFI
à 9€ xx...
sur ebay ..
sinon
On peut y brancher qqchose en filaire, c'est ça ?
Suis dég qd je vois le prix ... j'avais installé un répéteur chez moi, j'ai dû le payer un bon 35/40 euros, et résultat assez médiocre je trouve ...
- esso1
en fait tu peux le paramétrer en passant par le réseau RJ45. au lieu du wifi...
non intéressant dans notre cas ..
je crois que tu peux faire un mini serveur , pour partager une connexion ..
dans les hôtel etc ou seul 1 personne peux ce connecté, tu peut du coup avec ca, te brancher a plusieurs.
attention le débit sera partager par le nb de connexion .
nota a la fnac , ils le vendent 40€
- esso1
je montre mon scénario pour l'antigel
je ne déclenche pas suivant l'heure .. mais suivant la température de la terrasse, si on touche le bouton marche arrêt, ou le curseur pour la Température mini...
quand ces paramètres changeront d'état, le scénario sera lancé.. donc
à chaque changement de température de la terrasse...
ensuite 2 fonctions, si...
si le bouton et sur on , et si la TP (température) de la terrasse est inférieure à la température mini. => lancement de la pompe de circulation
si le bouton est sur on et si la TP terrasse et supérieure à la Tp mini => arrêt de la pompe de circulation...
j'active l'anti répétition qui évite de relancer les commandes si les conditions ne changent pas.. si il fait toujours froid.. on ne relance pas tout le temps la pompe ... elle est déjà lancée...
c'est le rond rouge devant ...
Pas mal le scénario. On peut facile le transposer avec un diffuseur d'air pour éviter la prise de glace.
Par contre on ne voit pas bien les images du scénario.
- esso1
je referai les images du scénario
oui et c'est assez facile.. intuitif
la mesure de hauteur en place...
j'ai corrigé la valeur de l'utra son, et cela me donnera une valeur négative niveau hauteur...
mesure hauteur max -mesure hauteur mesurée
- esso1
si
#[bassin][antigelbassin][etat]#=1 et #[bassin][antigelbassin][tp1]# > #[terrasse][terrasse][TEMP - 0]#
alors #[bassin][commande bassin][on3]#
si #[bassin][antigelbassin][etat]#=1 et #[bassin][antigelbassin][tp1]# < #[terrasse][terrasse][TEMP - 0]#
alors
#[bassin][commande bassin][off3]#
- esso1
pour le répéteur wifi
8,60 € port gratuit .... alors ne vous gênez pas
https://www.ebay.fr/itm/300Mbps-802-11N ... 0276.m3476
