Page 1 sur 1
électricité
Posté : 13 août 2014, 21:16
par picassot28
bonsoir combiens arriver électrique pour le bassin
jais déjà 2 arriver mes pas prévu pour la mis a niveau distributeur pour le héron et oublie quoi autre :?: :?:
électricité
Posté : 13 août 2014, 22:49
par phikoi
picassot28 a écrit :bonsoir combiens arriver électrique pour le bassin
de ton compteur au bassin, une seule arrivée suffit
ensuite, tu dispatches sur un coffret les options que tu souhaites
pompes air et eau
UV
FAT
distributeur, éclairage
etc.
Re: électricité
Posté : 13 août 2014, 23:02
par picassot28
bonsoir phil oui jais une arriver dans une armoire avec un 30 mm
mes entre les 2 il y a 9 ou10 ml et pas envi avoir des fils partout
je vais enterrai 2 gaines de 32 pour être tranquille
Re: électricité
Posté : 14 août 2014, 07:49
par Yannick
Je pense qu'une seule est suffisante, je n'ai qu'une arrivé au près du bassin dans une gaine, puis une multi prise à l'abri de la pluie.
Re: électricité
Posté : 14 août 2014, 07:59
par phikoi
picassot28 a écrit :bonsoir phil oui jais une arriver dans une armoire avec un 30 mm
les gaines grises n'ont pas vocation à être enterrées, pas assez solides
prends de la gaine rouge Ø40 tu seras plus tranquille
la Ø40 15m 13.90
la Ø32 10m 12.05
pour être dans les normes, tu dois mettre un grillage avertisseur rouge
perso, j'en mettrai deux car au fil des idées tu seras content de trouver cette gaine
Re: électricité
Posté : 14 août 2014, 09:13
par picassot28
salut phil au départ j avec prévu une arriver d eau et 2 prises dans un regard
mes pas penser a faire un FAT
et si on peu rajouter des fonctions
pour le distributeur ( sa peu servir pour les jours ou on et pas la )
un anti héron
pour la mise a nivaux du bassin
pour la gaine oui de la rouge je me souvient plus si 32 ou 40 il me reste un bout
yannick les multiprise sa fini part chauffer et haii risque de faire sauter le courent ou foutre le feu
en plus vu que tu va avoir un automate avec ton FAT
et voir des fils sur la pelouse [huh.gif] [huh.gif]
électricité
Posté : 14 août 2014, 09:17
par phikoi
la gaine rouge commence à Ø40
Re: électricité
Posté : 14 août 2014, 09:20
par phikoi
picassot28 a écrit :salut phil au départ j avec prévu une arriver d eau et 2 prises dans un regard
c'est toujours comme ça
les choses évoluent et on rajoute
ex: commande à distance d'un éclairage
si tu passes un fil dans la gaine rouge
repasse en + une aiguille, ainsi tu pourras passer aisément un autre fil
Re: électricité
Posté : 14 août 2014, 09:45
par picassot28
phil oui chez moi il y a des trancher partoutsssssssssssssss pour l éclairage sa vient de la maison
et on en prévoir jamais de trop
jais un tuyau de 100 qui vient de ext au tableau électrique et bien il y a du monde [tongue.gif]
Re: électricité
Posté : 15 août 2014, 10:15
par picassot28
bonjours jais passe 2 gaines de 40 4 prises et un file téléphonique pour la mise a niveau automatique pas cher
