Distributeur DIY
chris67600
Re: Distributeur DIY
Message par chris67600 »
bon quelques news de mon distri
pour le moment rien de spécial ça tourne [number-one-45.gif]
1 dose libère environ 5G de granulé en 6.5 mm (tri koi wheat germ), donc après je multiplie les tours suivant la quantité voulue.
depuis quelques semaines, je distribue 1 dose toutes les 90 min, en commençant au lever du soleil ( détecter via le capteur crépusculaire) donc
si les dernières semaines on prend une moyenne de 14h (6h à 20h ) divisé par 1.5h (90min) cela fait 10 doses à 5g donc 50gr/jours (plus dose à la main ;)
pour le moment c'est pas mal, sachant que la flotte est à 17° environ aujourd'hui
après cela se complique, j'ai plusieurs niveaux de programme :
- 1 ère dose tjrs au lever du jour, à partir de là, il y a un décompte suivant la température de l'eau.
90min entre chaque dose avec une eau de 7°à 22°
60min entre chaque dose avec une eau de 22°à 27°
90min entre chaque dose avec une eau de 27°à ... (au cas ou l'eau deviens trop chaude)
- 1 dose à une température de 7°à 18°
2 doses à une température de 19° à 26°
1 dose à une température de 27°à ...
et bien-sur, un bouton de commande manuelle, qui distribue la dose prévue en fonction des paramètres, mais du coup le décompte entre distribution reprends (exemple : si une dose tombe à 10h et que la prochaine est prévue à 11h30, si je décide de donner à 10h45, la prochaine dose tombe 90 min plus tard donc 12h15 et ainsi de suite).
En été avec une eau a 25°, elles vont avoir 2 doses (10gr environ) toutes les heures du lever au coucher du soleil (5h à 22h = 17h ), 170gr/jours
bon le programme n'est pas figé, faut que je l'adapte aux besoins des Koi's, s'il faut 3 doses je mettrais 3 doses [cheesy.gif]
voici ce qu'elles vont avoir cette année TriKoi Croissance 6.5mm, avec des appoints de ischi food excellent [embarrassed.gif]
Voila j’espère avoir été clair, pour tous les lecteurs [asiatique.gif]
c'est très clair [number-one-45.gif] ça donne envie d'en faire un [cheesy.gif]
les kois doivent 'trainer' au pied du distributeur [tongue.gif]
jeremy02
Message par jeremy02 »
Chapeau pour ta réalisation. Comme dit Nicolas, ça donne envie dans faire un [number-one-45.gif]
chris67600
nicolas65 a écrit :c'est très clair [number-one-45.gif] ça donne envie d'en faire un [cheesy.gif]
jeremy02 a écrit :Chapeau pour ta réalisation. Comme dit Nicolas, ça donne envie dans faire un [number-one-45.gif]
merci [asiatique.gif] ben y'a plus qu'à se lancer [cheesy.gif]
papa va se faire chi... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
chris67600
picassot28 a écrit :papa va se faire chi... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
il est heureux,
tkt pas je vais bientôt l'occuper, (construction de ma propre maison [cheesy.gif] ) d’ailleurs d'où la confection de ce distri [wink.gif]
il va regretter de ne plus s'occuper du bassin si tu l'occupes avec la bétonnière [cheesy.gif]
Retourner vers « Distributeurs Automatique de Nourriture »
