Lame d'eau inox ou béton
Re: Lame d'eau inox ou béton
Stephane a écrit : 29 mars 2023, 20:41 Salut,
tu comptes passer combien de mètres cubes heure sur ta lame d’eau ?
Je suis en train de regarder pour acheter une pompe indépendante pour alimenter une lame d’eau de 60 cm
Heu..... "huh.gif" "huh.gif" Tu as lu ce que j'ai écrit juste au dessus...
Le monsieur te dit que c'est une pompe de 10000L/h et que après les perte de charge, là il y a environ 6000L/h !!!!!!
Bon, au cas ou.........6000L/h c'est 6m3/h....... :whistle: :whistle:
Stephane
Message par Stephane »
😁 bien sûr que j’ai vu, mais la question n’était pas adressée à toi yves mais à Imhotep.
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane a écrit : 29 mars 2023, 21:46 😁 bien sûr que j’ai vu, mais la question n’était pas adressée à toi yves mais à Imhotep.
OK, je n'avais pas compris..... "asiatique.gif"
Mais quand tu réponds ou que tu poses une question à un membre, cites le en mettant son message devant le tien,
cela évite les confusions..
Je viens de le faire avec ton message...
C'est facile, tu cliques sur le petit carré avec les deux petites croches en haut à droite de son message,
il se place en haut et tu réponds en dessous..... :whistle: :whistle:
Stephane
Yves83 a écrit : 29 mars 2023, 21:59
Revenons à la lame d’eau :
J’ai acheté une lame qui correspond à celle du sujet. 60 cm pour 40 cm de chute.
Il serait intéressant de savoir combien de m cubes il faut pour alimenter.
Perso je pensais 5 m cubes heure
Ça correspondrait un peu à ton débit yves.
Mais j’ai lu des lames qui débitent moins i et d’autres plus.
Il serait intéressant d’avoir un débit variable et faire des essais et observations.
Si d’autres personnes qui ont des lames d’eau pouvaient annoncer leur débit, ce serait intéressant…
Bon, ce coup çi, tu me pose bien la question...
Je vais te répondre à la normande....
5m3, ça peut être bien.....Ou pas !!!!!! :whistle: :whistle:
Tout dépend du temps que va mettre le fut du canon à refroidir, mais ce qui est sur c'est qu'il va mettre....
Un certain temps !!!! :chessy.gif:
Ba pour ta lame d'eau....C'est pareil :
Tout dépend de ce toi tu veux comme effet.....
Si tu veux un filet d'eau, 5 m3 c'est trop fort....
Si tu veux une lame importante, C'est pas beaucoup !!!
Je te fais voir chez moi, ce que donne environ 6m3 avec deux lames de 35cm...ce qui en gros correspond à ta lame de 60.
Si cela te convient, ba prend une 8 ou 10000L selon ta distance et hauteur et tu régules par une dérivation et une vanne.
Si tu trouves cela trop faible, prends plus gros.
Si tu trouves cela trop fort, prends plus petit !!!
...Mais pense bien que trop fort, on peu réduire....
trop faible.... C'est mort "cry.gif" "cry.gif" Il faut racheter plus gros !!!... :whistle:
Stephane
Yves83 a écrit : 30 mars 2023, 09:32 Bon, ce coup çi, tu me pose bien la question...
Qui peut le plus peut le moins😉
Bonne idée,
J’ai vu qu’il existait aussi des variateur que l’on peut installer sur une pompe. J’espère que ça les abîme pas.
Ou bien bipass en retour
Perso, je préfère le bypass....
Réglage hyper facile, plus tu ouvres, moins il y a d'eau dans la lame..
Et lycée de Versailles.... :chessy.gif: :chessy.gif:
La pompe ne subit aucune modification de fonctionnement, pas de risque... :whistle:
Message par Dimm34 »
Hello, la mienne ne tourne pas pour le moment mais elle est faite maison en pierre bleu.
60cm de long pour 7m3 de débit.
Tiens, un autre modele de cascade pour ton bassin....
Mais je pense que 6m3/h......
Cà va être un poil juste !!!!!!!! :chessy.gif: :chessy.gif:
Ninia
Message par Ninia »
Lame d eau en déstockage ici
Francis a écrit : 30 mars 2023, 14:04 Il y a peut-être une bonne affaire pour vous, ici
https://www.bassin-baignade.eu/fr/occas ... kage.html
"number-one-45.gif"
