Page 1 sur 2
Vanne de vidange
Posté : 16 oct. 2016, 19:49
par christine
Je suis hyper nulle en bricolage, alors je meposais la question suivante :
Dans mon bac de quarantaine, la vanne de vidange, est en bas, mais il reste toujours 1 ou 2 cm d'eau quand je vide le bac. je l'ai mis à ras de terre mais ce n'est pas suffisant.
Pour rendre mon bac sec et propre, je dois utiliser l'aspirateur à la fin.
Mais la question n'est pas là... quand j'y ai un poisson en quarantaine, que je veux faire un back-wash afin d'éliminer ce qui peut stagner au fond, les déchets ne viennent pas... ils sont trop bas...
Alors, si je mets un un double coude (en vert sur le dessin) cela va-t-il fonctionner ?
Re: Boite à questions bêtes
Posté : 16 oct. 2016, 20:12
par Lorenzo76
Non
Posté : 16 oct. 2016, 20:52
par PLANTAQUA
Quel type de bac est-ce ?
Un cubi de 1000 litres ou autre chose ?
Si les déchets ne viennent pas, il y a 3 raisons :
- soit le raccordement de la vanne de vidange est légèrement plus haut que le fond du bac
- soit le raccordement est bien positionné mais la conception interne de la vanne (boisseau sphérique par exemple) se trouve sur un diamètre plus petit que la tuyauterie
- soit le fond du bac n'est pas en pente vers l'orifice de la vanne (pointe de diamant par exemple)
Mais au moment du back-wash, si tu mets en mouvement les saletés, elles doivent bien partir avec le volume d'eau ?
Posté : 16 oct. 2016, 21:52
par christine
PLANTAQUA a écrit :Quel type de bac est-ce ? Un cubi de 1000 litres ou autre chose ? ► Un bac de 2 tonnes
- soit le raccordement de la vanne de vidange est légèrement plus haut que le fond du bac ► oui, c'est cela ! c'est à cause de la bague du passe paroie.
- soit le fond du bac n'est pas en pente vers l'orifice de la vanne (pointe de diamant par exemple) ► c'est ce que je veux faire en modifiant le bac actuel
Mais au moment du back-wash, si tu mets en mouvement les saletés, elles doivent bien partir avec le volume d'eau ? ► non, je vois des saletés restées au fond après avoir fait le back-wash. Je suis obligée de les aspirer mais cela pourrait perturber le koi en quarantaine.
Posté : 16 oct. 2016, 22:52
par Lorenzo76
Je mettrai un déflecteur à 45° côté vanne de purge collé à la paroi avec un jeu en partie basse. L'idée étant de créer l'effet bonde de fond
Posté : 16 oct. 2016, 23:30
par nicolas65
comment fonctionne ta filtration ? pour avoir de la vase au fond
en effet le coude à 45 ca va aider un peu, mais la vase va 'bouger' du fond uniquement quand le bac serra presque vide et que de la circulation d'eau se fait sur le peu d'eau qu'il reste au fond, le mieux serait de rincer mais un fond d'eau va rester
le coude à 45 y a moyen de le retailler
quand le bac est plein, tu peux amorcer un siphon avec un tuyau d'arrosage, quand il reste 1-2cm d'eau avant que le tube aspire de l'air et se désamorce tu peux rincer mais bon l'aspirateur est plus pratique
tu peux mettre un passe parois sur le fond ?
Posté : 17 oct. 2016, 09:19
par christine
Ce n'est pas quand je vide le bac que je suis ennuyée par les déchets qui restent, je me débrouille, mais c'est uniquement lors des back-wash.
Je dois refaire ce bac qui est fabriqué à même le sol, pas de passe-paroi possible au fond.
Posté : 22 oct. 2016, 15:59
par nicolas65
pour le coude à 45, moi dans mon bassin j'ai fais avec 2 coudes à 45° puis 1 à 67° que j'ai recoupé à la scie
ca tire les filamenteuses autour des tubes sur un rayon de 10-15cm
au niveau de la filtration de ton bac ça fonctionne comment ? normalement c'est elle qui devrait t'éviter d'avoir un dépôt au fond
Posté : 22 oct. 2016, 19:21
par christine
Ma pompe est surélevée... Au cas où...
Posté : 23 oct. 2016, 17:31
par nicolas65
tiens regarde j'ai refais des photos on l'on voit l'aspiration
des coudes, cela aspirerait un peu autour mais pas sur tout le fond
et un contact à flotteur sur la pompe avec le refoulement sortie filtration qui fait bouger un peu le fond pour éviter les dépôts et les envoyer dans la préfiltration ?
sinon j'ai une idée pour poser la pompe au fond et faire comme si la pompe n'était pas posée au fond, elle aspirerait de l'air si le niveau baisse, malgré qu'elle soit au fond, mais cela ferait un peu usine à gaz car il faudrait faire avec quelques tubes à l'aspiration de la pompe
