Page 1 sur 1
FAT et rinçage
Posté : 02 sept. 2019, 17:40
par chris47
Peut-on laisser le filtre à tambour en route en débranchant les pompes de rinçages et du tambour pour éviter qu’il ne vidange ( regard avec partie en béton frais ) je veux juste laisser le circuit d’eau en route via mes 2 pompes et continuer à alimenter la cuve contenant la bio de mon combi...chui pas Claire ....
Re: Boite à questions bêtes
Posté : 02 sept. 2019, 20:33
par juju18
Il faut qu'il puisse laver sinon ça peut virer au drame comme chez moi toile hs...
Tu peux pas dévier plus loin ou mettre un fût pour recuperer les vidanges
Posté : 02 sept. 2019, 20:41
par Oly
chris47 a écrit : 02 sept. 2019, 17:40 Peut-on laisser le filtre à tambour en route en débranchant les pompes de rinçages et du tambour pour éviter qu’il ne vidange ( regard avec partie en béton frais ) je veux juste laisser le circuit d’eau en route via mes 2 pompes et continuer à alimenter la cuve contenant la bio de mon combi...chui pas Claire ....
C'est qui Claire ? [cheesy.gif]
Si tu débranches la pompe de rinçage, la toile du tambour va se colmater, le niveau d'eau va baisser dans le FAT, et la sonde devrait normalement couper tes pompes pour le retour au bassin en détectant cette anomalie.
Je ne connais pas les spécificités de ton FAT, tu as peut être un by pass qui te permet de faire passer l'eau sans passer par la toile, j'ai cela sur mon FAT 20/100, deux manchons à retirer à l'intérieur du FAT.
Posté : 02 sept. 2019, 23:20
par chris47
Oulahhh l’incident de juju ça me fait peur oui j’avais oublié ...
oui Oly j’ai bien réussi à enlever la dérivation mais l’autre « bouchon » de paroi je ne peux pas l’atteindre ( je vais voir comment y remédier ...) donc un capuchon enlevé la lame en route comme d’habitude et une des pompes branchées sur une prise indépendante le tambour étant éteint ... bon l’angoisse ...
Posté : 03 sept. 2019, 06:59
par juju18
Tu dois baisser le débit au minimum possible et bien aérer le bassin et la bio (le diamètre du bypass est de combien?)
