Oase fitoclear 6000
phil04
Oase fitoclear 6000
Message par phil04 »
bonjour
voici mon probleme
j ai voulu faire un nettoyage complet de mon installation. je possede un filtre fitoclear 6000 mais impossible de le rendre étanche lors du remontage je n arrive pas a remettre correctement le joint. qqun a t il déjà eu ce probleme? et comment faire svp
merci d avance
Didier02
Re: remise en route
Message par Didier02 »
A priori pièce 11
Cout 37e si a changer ( si il a été pincé au remontage )
Ici
http://www.bassinsetaquariums.com/piece ... -oase.html
Ou dans le magasin qui vous l'a vendu
phil04
Re: remise en route
ben il a pas l air pincé mais je sais que la première fois que je l avais monté, j'avais eu du mal à bien l'installer, puis les autres fois ça été impeccable mais là de nouveau je n y arrive plus, je comprends pas!!
Re: remise en route
Si le joint est bon, en appuyant bien sur le couvercle avec le genoux et en plaçant convenablement le cerclage tu ne devrais pas avoir de fuite [wink.gif]
phil04
Re: remise en route
Je vais retenter, au bout d'un moment ça devrait fonctionner, il n'y a pas de raisons ça marchait très bien avant.
Merci.
Re: remise en route
Ça m'arrive souvent ce genre de soucis sur les pressions mais avec un peu de patience on l'installe de nouveau. Je nettoie aussi les bordures avec un chiffon pour éliminer toutes traces de boue ou autres minuscules cailloux qui pourraient coincer.
C'est vrai qu'il suffit de pas grand chose pour qu'il soit mal placé. undecided.gif]
