Filtre papier
Filtre papier
Bonjour tous le monde =)
faisant un petit tour sur youtube je viens de trouver cette vidéo avec ce genre de filtre mais quesque c'est que cette chose ??? efficace ?
youtu.be/dYBf_Q4NuXQ
- nicolas65
Re: Filtre mécanique
c'est un filtre papier avec un papier qui est lavé, car il y a le même genre de filtre ou le papier n'est pas rincé mais jeté et remplacé
quand le papier est encrassé le niveau d'eau monte, déborde et fait tourner un mécanisme qui déroule le papier propre et enroule le sale, sur le celui la le mécanisme ouvre une arrivée d'eau qui rince le papier
- nicolas65
tiens regarde celui la, on ne vois pas la rampe de jet haute pression qui nettoient la toile, on les entends seulement
youtu.be/jyzz9RjCY1Y
sur celui la on vois un peu
youtu.be/ZfS6WC6yq8M
- koiconnect
C'est le même principe que le filtre à tambour mais à plat: un tamis s'encrasse et il est rincé avec des jets. C'est le must car les déchets se déposent dessus et sont plus facilement expulsés que sur un tambour: ici un schéma explication des Smartpond Aquafil :
http://koiconnect.com/filtres-smartpond ... 500-s.html
Les Genesis utilisent la force de l'eau pour faire bouger la mécanique, pas de moteur électrique. C'est une idée intéressante, même si les économies réalisées sont anecdotiques...
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
- Francis55
bonjour ,
et faut il mettre beaucoup de bio derrière?je veux dire autant que derrière des brosses ou un fag? dans la négative quel volume en moins par rapport à une filtration classique pour un même nombre de kois?
même question pour le FAT.
merci si Koi connect peut me répondre!
Francis
Francis
- koiconnect
Les quantités ammoniaque rejetées par les poissons est idem même avec une triple filtration mécanique.
Bon la bio sera plus propre et donc on gagne un peu mais par expérience, gardez votre biologie comme elle est, ça évitera des ennuies...
Surtout qu'avec une telle filtration, on peut facilement utiliser les moving bed type Helix... 100l pour 20 m3... rajouter 50l d'helix et 100l d'eau de filtration pour gagner 10m3 en filtration !!
Guillaume
- Francis55
Bonjour et merci à Guillaume!!
- Yannick
A noter que le volume de filtration nécessaire dépend plus de la population de poisson en poids, que du volume du bassin lui même.
- koiconnect
Exact! lorsque je dis 100l pour 20 m3 c'est avec un poids de poissons 'normal' disons une 10e de grosses carpes.Yannick a écrit :A noter que le volume de filtration nécessaire dépend plus de la population de poisson en poids, que du volume du bassin lui même.
L'outil de calcul de yannick étant basé sur notre expérience.
Guillaume
