Page 1 sur 2
Filtration en pompé
Posté : 30 avr. 2015, 15:13
par christine
Une personne, en regardant ma filtration, m'a posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre... [embarrassed.gif]
Voilà... Quand elle a vu le tuyau en 110 descendre au fond de la cuve, depuis le passe-paroie qui se trouve en haut de cette même cuve [A], la question a été celle-ci :
"pourquoi ne pas mettre directement l'arrivée d'eau en bas [B], plutôt qu'en haut ?" [A].
Et oui, pourquoi ? [huh.gif]
Re: Filtration en pompé
Posté : 30 avr. 2015, 15:22
par GibsonS6
Je pense qu'en mettant l'arrivée en bas, quand tu coupes la pompe le cuve se vide, ce qui n'est peut être pas souhaitable; et aussi sûrement parce que la masse d'eau de la cuve créerait une pression contraire à celle de la pompe, ce qui ferait peiner la pompe pour rien, en plus de réduire le débit.
Posté : 30 avr. 2015, 15:26
par Lorenzo76
Moi j'ai la réponse........... mais je vais attendre un peu de voir [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Cela risque de faire couler beaucoup d'encre :whistle: :whistle:
Posté : 30 avr. 2015, 15:27
par Fab91
GibsonS6 a écrit :Je pense qu'en mettant l'arrivée en bas, quand tu coupes la pompe le cuve se vide, ce qui n'est peut être pas souhaitable; et aussi sûrement parce que la masse d'eau de la cuve créerait une pression contraire à celle de la pompe, ce qui ferait peiner la pompe pour rien, en plus de réduire le débit.
Peut-être ma question est-elle idiote, mais je la pose quand même et pourquoi ne pas mettre un anti retour sur l'arrivée "B" [huh.gif]
par GibsonS6
Lorenzo76 a écrit :Cela risque de faire couler beaucoup d'encre :whistle: :whistle:
Ou beaucoup d'eau [mdr.gif] [cheesy.gif]
Posté : 30 avr. 2015, 15:28
par GibsonS6
Un anti retour non, car quand la pompe pousse l'eau le clapet s'ouvre, et la pompe subirait quand même le pression du poids de l'eau de la cuve ...
Posté : 30 avr. 2015, 15:39
par Yves83
Laisses tomber Christine, j'ai ta réponse et je vais te la donner.....
Parce que c'est comme ça "et pis c'est tout"!!!!!! [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Posté : 30 avr. 2015, 16:54
par esso1
pour la pression normalement c'est en rapport a la colonne ( hauteur) d'eau et non une quantité d'eau, tu ne gagne pas plus a étre en haut que en bas vue que la colonne d'eau aura sensiblement la meme hauteur, soit dans le tube soit dans la cuve .
Quand tu coupe la pompe, toute les cuves ce revident au bassin si y a un trop plein tu perds l'eau si il est au taquet.
les média sont au sec et tu peux avoir des soucis
Posté : 30 avr. 2015, 18:09
par Ninia
il y a eut plusieurs modèle du filtre sur base de cuve alimentaire.
viewtopic.php?f=89&t=138&start=20
Le 1er était avec les entrées sorties en haut. Enfin les sorties (2) étant un peu plus basses pour cause de difficulté de perçage, on montait chercher l'eau au niveau d'eau par deux cheminées, les entrées avaient une descente au niveau de la grille .
Le second devait avoir les sorties en bas (pour une question de disponibilité de place) la cheminée montant a l'intérieur vers le niveau. Suite a un soucis les entrées ont aussi étaient faites en bas.
Le problème en cas en cas d'arrêt de la pompe, était un reflux via le bitron
Nous avions eut d'ailleurs le même soucis avec l'exemple tonneau.
viewtopic.php?f=89&t=131
Entrée par le haut et tuyau de descente vers le bas. La le problème avait été résolu par un tuyau de descente plus large et un espace entre ouverture du tuyau et coude d'entrée.
Nous avons le cas de la cuve alimentaire en bio avec les entrées en bas et un FAB avant
viewtopic.php?f=89&t=245
La sortie du FAB étant en haut de celui-ci ( entrée d'eau par le haut dans un tuyau de descente au niveau de la grille) il n'y a pas de reflux (limité a la hauteur du niveau d 'eau du FAB, il est donc plus haut que la cuve) et par ailleurs en ce cas, c'est préférable car la différence de niveau sortie FAB- entrée bio crée une pression calculée en ce cas pour permettre un montage FAG FAB CUVE en tuyaux de 50 avec une pompe de 12000.. chercher l'erreur [wink.gif]
Posté : 30 avr. 2015, 20:32
par xavier76
Afin d'éviter le retour de l'eau de la cuve vers la pompe, je ferai ça:
Mais ce n'est que mon idée ...
