Page 1 sur 2
Top clear 18 000 de chez superfish
Posté : 03 nov. 2018, 19:51
par Letto59
Bonsoir
Je sors du poisson d’or et j’ai acheté ceci
Mais petit problème je n’avais pas pris les dimensions Internes de la cuve à pompe et comme j’ai l’oeil
Et bien la pompe et 30 cm trop haute
Donc la question qui tue est ce que ce genre de filtre peut fonctionner couché ?
Merci de votre aide
Re: Top clear 18 000 de chez superfish
Posté : 03 nov. 2018, 20:16
par christine
Tu ne peux pas le changer ?
Posté : 03 nov. 2018, 21:16
par Letto59
Je ne sais pas j’y retourne demain matin on verra
Des fois chez poisson d’or ils sont un peu spéciaux
Posté : 03 nov. 2018, 22:22
par christine
Précise que tu es membre de Forum-Bassin.
Les enseignes n'aiment pas la mauvaise pub...
Posté : 04 nov. 2018, 10:45
par mike
salut
couché il ne va pas aimer le filtre...la structure est faite pour qu'il fonctionne "debout"
attention le poisson d'or c'est pas fermé le lundi?
ils sont un peu spéciaux mais si tu l'as juste ouvert et pas mis en eau ils le reprendront contre un avoir je pense .moi j'ai deja ramené un truc et ils me l'ont pas remboursé j'avais eu un avoir
Posté : 04 nov. 2018, 17:54
par Letto59
Hello
Merci pour vos messages
J’ai réglé mon soucis, j’ai gardé la pompe mais j’ai modifié le caisson technique en découpant la dalle béton qui le sépare de la surface de l’eau comme cela j’ai gagné les 30 cm qui me manquaient et la pompe rentre nickel
Donc y a plus qu’à attendre dans quelques temps je devrais enfin pouvoir voir le fond du bassin
et ses occupants
Posté : 04 nov. 2018, 19:16
par christine
Posté : 10 nov. 2018, 12:52
par Letto59
Hello
Cela fait une semaine que la nouvelle pompe tourne et franchement
Si il y a changement et bin ce n’est pas flagrant
Le seul changement c’est que maintenant j’ai de
la mousse et c’est un peu plus clair mais bof
Que dois je faire ?
Vider une partie de l’eau et remplir à nouveau,
Acheter un UV supplémentaire , si oui lequel
J’ai Max 150€ à mettre
Et dois je virer les bio
plastique et remplacer par du biocerapond
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Posté : 10 nov. 2018, 13:13
par picassot28
tu a quelle volume de filtration juste le volume du filtre ?
Posté : 10 nov. 2018, 13:21
par Revers-76-
Je pense que le pro c’est bien moqué de toi...
Je suis un des rares à avoir utilisé ce genre de filtre mais en OASE.
Le média était des mousses. Par contre mon bassin faisait 3000l et l’UV 11W.
Une semaine c’est court donc patience, il faut que le filtre se fasse et là il fait froid c’est plus long...
