Page 1 sur 3
problème intermas gardening bio 4200.
Posté : 02 juin 2019, 15:59
par florette37
J'ai un problème avec mon appareil de filtration que mon fils m'a donné, une filtration mécanique.
Le soucis c'est que l.eau au bout d'un moment sort par le couvercle et je ne vois pas pourquoi. Je pense ne pas l'avoir installer correctement. J'ai besoin de votre aide.
Il y a 1 filet avec des bioballes et 2 paquets de petites pierres et un matelas de filtration de 2,5 cm.
Dans quel ordre mettre tout cela ? Faut t'il tout mettre ?
Pour le moment j'ai tout arrêté.
Merci pour votre aide.
Re: Filtration mécanique
Posté : 02 juin 2019, 17:13
par FNOZ
Déjà regarder si tous les éléments cités ne sont pas colmatés
Posté : 02 juin 2019, 18:59
par florette37
Aucuns éléments de colmatés, ce que j'ai regardé en premier.
Posté : 03 juin 2019, 04:23
par Revers-76-
Une petite photo ou le nom et la marque du filtre pour ce faire une idée
Posté : 03 juin 2019, 07:30
par Kristof
Je pense que c’est un filtre tonneau...on va attendre les photos
Posté : 03 juin 2019, 11:32
par florette37
Oyi c'est un tonneau comme vous dites intermas gardening bio 4200.
Mon fils me dit qu'il n'est pas assez haut par rapport au niveau de mon bassin.
Il s'en est servi l'année dernière et il fonctionnait au top..
Merci pour de m'apporter votre aide et vos idées
Posté : 03 juin 2019, 12:06
par juju18
c'est un filtre pression donc la sortie du bas doit être au dessus du miroir, au fond bioballe, au dessus les cramiques et en haut la mousse, ta pompe arrive en haut et l'eau sale en premier dans la mousse à nettoyer souvent...
il faut bien fermer le couvercle et vérifier que le joint est bien en place
Posté : 03 juin 2019, 13:39
par florette37
Bonjour juju
Merci pour votre réponse complète, juste une petite chose que je comprends pas, la sortie du bas doit être au-dessus du miroir !!!
Merci pour votre réponse.
Posté : 03 juin 2019, 13:45
par juju18
ce qu'on appel le miroir c'est le dessus de l'eau du bassin, après cette filtration est vraiment basique et juste suffisante pour 1000l de bassin ...
Tu as un UV? car si non tu risques d'avoir de l'eau verte...
tu as quoi comme pompe de branchée dessus?
Posté : 03 juin 2019, 14:19
par Kristof
juju18 a écrit : ↑03 juin 2019, 12:06
Ce qui est emmerdant avec des cramiques comme médias c'est les raisins secs, ils se colmatent vites...
