Page 1 sur 3
BIOROTATOR Air-Aqua
Posté : 09 juil. 2022, 09:14
par Revers-76-
Pour ceux qui comme moi passent du temps à lire tout ce qui leur tombe sous le nez à propos des bassins, vous avez du noter l’apparition de ce nouveau type de filtre chez nos revendeurs préférés.
Les Biorotator !
https://www.air-aqua.com/fr/biorotator-m
Au début je n’ai pas trop prêté attention, je me suis dis encore un bac avec des media dedans…
Sauf qu’à regarder de plus prêt, le principe est plutôt simple et extrêmement efficace.
Je ne parlerais pas du côté FAT intégré, son utilité n’est plus à débattre.
Par contre le tambour remplit d’Helix, immergé à 40% et en rotation constante, là ça m’a interpellé.
On se retrouve avec une incroyable efficacité sans avoir à remonter l’eau à 2m de haut.
Le principe est d’ailleurs utilisé pour le traitement des eau usées à une échelle industrielle.
Il est à noter aussi que le fabricant fournit pas moins que 3 études de différentes sources qui mesurent en labo l’efficacité des différents filtres pour dégrader les nitrites.
Les résultats sont très intéressants car jusqu’à présent on se base surtout sur ce qu’on a lu et sur notre expérience.
Voilà le résultat des mesures :
On y voit plusieurs choses très intéressantes :
-Le filtre à douche réputé comme le plus efficace n’est finalement pas si exceptionnel même s’il est un cran au dessus.
-Le moving bed finalement s’avère moins efficace qu’un filtre statique !!!
Les avantages sont bien évidemment la capacité de dégradation des nitrites, la vitesse de colonisation grâce à l’énorme apport en oxygène et bien sur le côté compact.
Pour les inconvénients je citerais le moteur pour la rotation qui consomme de l’énergie (mais bien moindre que de remonter en hauteur des gros volumes d’eau pour un filtre à douche)
Ce type de filtre bien que gravitaire n’est pas facile à cacher sous une terrasse à cause de la hauteur au dessus de l’eau.
En cas de panne de courant, le tambour ne tourne plus et la bio risque de vite s’assécher puisque 60% n’est plus dans l’eau.
Et pour les bricoleurs ça parait assez simple à faire :whistle:
Un principe fort intéressant qui mérite notre attention "number-one-45.gif"
Re: BIOROTATOR Air-Aqua
Posté : 10 juil. 2022, 16:56
par fred68
Je te sens bien là...nouveau projet à l'horizon ?
Posté : 10 juil. 2022, 19:33
par juju18
C'est effectivement simple mais pourquoi pas tester, ça permet d'économiser les pompes à air !
Posté : 10 juil. 2022, 21:21
par Revers-76-
fred68 a écrit : 10 juil. 2022, 16:56 Je te sens bien là...nouveau projet à l'horizon ?
:whistle:
Posté : 10 juil. 2022, 22:04
par Rgz
Ça a l’air nickel! "number-one-45.gif"
Mais j’ai du mal à croire que quelque chose soit plus performant que le filtre à douche (idem hydroponie pour la flore)..
48% plus efficace que le FAD? Mdr. On m aurait dit "idem" je suis ok.
juju18 a écrit : 10 juil. 2022, 19:33 C'est effectivement simple mais pourquoi pas tester, ça permet d'économiser les pompes à air !
Petite question, a-t-on déjà testé de faire tourner plus vite sa pompe de circulation d’eau (en watt), disons d’environ la moitié de la consommation de la pompe à air (tout en éteignant la pompe à air)?
Je finis mon installation aquastar pendant ce long week end, on verra la teneur en oxygène avec et sans pompe à air, mais on m’a déjà prévenu que je vais être surpris..
Posté : 10 juil. 2022, 22:24
par Revers-76-
C’est un des très rares fabriquant à donner des mesures scientifiques en tous cas.
Je me suis aussi renseigné sur Google, le principe est utilisé pour traiter de eaux incroyablement plus polluer que nos bassins.
Maintenant pourquoi c’est plus efficace qu’un filtre à douche ?
Ça tourne lentement et les bactéries sont moins dérangées que par une « chute » d’eau permanente de gros débit en plus. :think:
Posté : 10 juil. 2022, 22:31
par Rgz
Peut être..
Aussi, pas de bactérie anaerobie dans une eau avec une bonne circulation, car l’oxygène dissous suffit à oxyder leurs membranes.
Pour la dissolution d’azote dans l’eau… le seul moyen est une fuite d’air sur un pompe haute pression (cf Les naiades)
Ils auraient parlé du dégazage en CO2 j’aurais dit ok
J’aurais bien aimé avoir accès au consommation électrique, mais ça viendra!
Par contre, vraiment génial le principe FAD sans devoir remonter l’eau :cool.gif:
Posté : 10 juil. 2022, 22:33
par Rgz
Ça m’a l’air vraiment très bien, mais les pubs et tests labo sponsorisé..
Posté : 11 juil. 2022, 09:24
par juju18
Ma pompe a air du mooving bed est hs depuis 1 an donc les hélix sont en statiques sans air et je n'ai vu aucune différence.
Idem pour mon uv 75w classique qui commence sa deuxième année (il est branché 365/365), l'eau est toujours cristalline.
J'ai donc une seule pompe à air de 100l/min dans le bassin 50w je crois, 1 seul uv de 75w, et 3 pompes à eau environ 300w, un total de 450w pour 80m3...
La piscine je suis à 250w pour 45m3 donc même ordre de grandeur.
Posté : 11 juil. 2022, 22:20
par Revers-76-
Rgz a écrit : 10 juil. 2022, 22:33 Ça m’a l’air vraiment très bien, mais les pubs et tests labo sponsorisé..
Celui là date de 1999…
https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstrea ... sequence=1
Un autre de 1985 et un de 2017 il me semble.
