Page 1 sur 2
étanchéité blocs à bancher MAPEI Planiseal PK
Posté : 25 mars 2021, 12:49
par olive
Bonjour, je vais monter les parois de mon bassin en blocs à bancher, ferraillés, pris dans la dalle.
Je compte faire l'étanchéité avec de l'enduit de cuvelage MAPEI Planiseal PK, qui est normalisée eau potable , en 3 couches.
Ai je besoin d'ajouter de l'hydrofuge dans mon béton ou pas ?
faut il protéger l'extérieur des blocs avec une membrane DELTA MS ou est ce superflu ?
Merci.
Re: étanchéité blocs a bancher
Posté : 25 mars 2021, 13:01
par Michel86
Bon, pour l'enduit de cuvelage, je ne sais pas. Faut poser la question au fabricant.
De l'hydrofuge dans le béton ? C'est pas comme si tu fabriquais un barrage
Par contre protéger l'extérieur des blocs avec du Delta MS (ou équivalent) : c'est un plus, certes. Cette protection, associée à un drainage sous bassin, serait une cohérence ++
Re: étanchéité blocs à bancher
Posté : 25 mars 2021, 19:21
par olive
c'est aussi ce que je me disais , que c'etait l'enduit de cuvelage qui faisait l'étanchéité, et non pas l'hydrofuge mais je préferais demander avant, que de faire une connerie, merci a toi
C'est noté pour le Delta MS
Posté : 25 mars 2021, 19:59
par juju18
Pareil béton classique avec delta ms et un petit drain autour avec puisard si besoin de rajouter une pompe en fonction du terrain et emplacement
Posté : 26 mars 2021, 07:51
par olive
c'est prévu, merci à vous
Posté : 27 mars 2021, 07:58
par Rgz
Hello
Avant le delta MS un petit enduit bitumeux normalement
Le delta fera un filet d’air et protége l’enduit bitumeux.
Si les murs, enfin la ferraille dans le mur, prend l’humidité, elle va se mettre à gonfler en s’oxydant, et ça pete le béton
Posté : 30 mars 2021, 16:04
par olive
Merci à toi Rgz
Posté : 30 mars 2021, 23:04
par Rgz
c’est avec plaisir
Posté : 04 mai 2021, 12:56
par olive
Rgz a écrit : ↑27 mars 2021, 07:58
Hello
Ce qui m'embête avec l'enduit bitumeux, c'est que l'intérieur de la paroi du bassin est etanche avec l'enduit de cuvelage et l'extérieur avec le bitume.
Mais comme la dalle est dans une cuvette, l'humidité risque de remonter de sous la dalle et se retrouver bloquée entre l'enduit et le bitume, je dis peut être une bétise mais je serait tenté de ne mettre qu'une membranne à l'extérieur, histoire de laisser la cloison respirer,
Des avis là dessus?
Posté : 04 mai 2021, 23:23
par Rgz
C’est quoi comme enduit nouveau ?
Les Weber et Sika laissent respirer le mur. Sous la margelle, pas d’enduit étanche non plus.
Sous la dalle, drainage et polyane.
Plus risqué avec la fibre à cause de l’osmose, qu’avec de l’enduit. Pour l’enduit, vaut mieux se fier à ce qui se fait dans le bâtiment je pense.
Mais peut être as tu raison.
