Sinon il faut installer une poire de niveau dans le lagunage avec une pompe dans le bassin plus puissante que celle du lagunage.
Ton bac va se vider avec la pompe du lagunage et la poire va descendre et finir pas déclencher la pompe de remplissage du bassin vers le lagunage.
Il faut diminuer au maximum le débit de la pompe du lagunage pour éviter trop de démarrage à la nouvelle pompe et laisser un bon volume entre niveau min et max du lagunage.
En complément du système antievaporation.
Bassin naturel et sécheresse
Re: Bassin naturel et sécheresse
