Bonjour à tous.
J'ai un petit bassin d'environ 330 l. Je vis aux Antilles dans l'île de St Martin. Mes petits pensionnaires sont des Guppies ou peut-être des Gambusies plus ou moins sauvages (ils sont endémiques ici, on les trouve dans les fossés, ravines et peut-être mangroves). Ils sont peu colorés. Ce sont d'excellents destructeurs de larves de moustiques.
Je viens de recevoir une pompe-filtre Oase Kit Filtral 2500 UVC neuve par la poste. Le filtre fonctionne mais le jet d'eau est intermittent (un peu comme les battements d'un coeur).
Avec mon voisin plombier qui a une petite expérience des pompes de bassins, on a tout essayé, notamment en enlevant les blocs de mousse, mais sans grand succès. Le flux reste faible (mais existe). 3 fois cependant, en penchant la pompe dans l'eau, elle s'est bien amorcée et l'ajutage "pluie" a bien fonctionné et même trop bien car avec le vent, l'eau retombait en dehors du bassin! J'ai pris une sacrée douche, même! Donc, c'est possible qu'elle fonctionne. On l'a arrêtée le temps de mettre un ajutage plus tranquille (dôme) mais au redémarrage, rebelote: flux faible et intermittent.
A chaque fois qu'on a réussi à la faire fonctionner en la penchant, ça s'est arrêté lors du retour à la verticale ou après un arrêt volontaire. Je ne suis pas totalement désespéré car l'essentiel -le filtrage- est assuré (je pense) mais ça aurait été plus sympa avec un jet correct. Je n'ai pas encore osé démonter la partie uvc et le moteur lui-même. J'ai aussi enlevé finalement la soupape d'embranchement (12 sur les graphiques) car ça n'apportait rien et même les performances étaient encore plus faibles.
La pompe est une Kit Filtral 2500 uvc de chez les Jardins Aquatiques
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/kit ... escription
et voici le manuel assez succinct (mais pas autant que celui livré dans la boîte):
https://drive.google.com/file/d/1UXuedt ... sp=sharing
Question: savez-vous ce que sont ces élément qui ressemblent à des roues à aubes à l'intérieur du filtre? (capture ci-dessous, pièce n°23). De plus, je n'ai pas l'espèce de panier à graviers filtrants qu'ont voit sur les photos (pièce n°24 ici) mais seulement un simple filet de graviers genre sac à patates...
[youtube]https://youtu.be/LUNRZqopEYY[/youtube]
EDIT: si vous voulez, je peux prendre une courte vidéo du jaillissement intermittent
