Choix pompe - Cas particulier : débit 500l/h + hauteur relevage 4m
Bizniouf
Message par Bizniouf »
J'ai pour (grand...) projet d'aménager un ruisseau sur une longueur de 65m dans mon jardin, le tout débouchant dans une fontaine, puis dans une citerne où je souhaite installer une pompe de relevage. Je souhaite un débit d'environ 5 à 10l/minute. La hauteur de relevage est d'environ 4m.
Mon cas semble un peu particulier car j'ai beaucoup de mal à trouver des pompes qui ont ces caractéristiques : Soit elles ont la capacité de relevage mais des débits bien supérieurs, soit elles ont un débit correspondant à ce que je souhaite, mais une capacité de relevage bien inférieure.
Auriez vous des conseils à me donner ?
A l'avance mille mercis ! "asiatique.gif"
Bizniouf
Re: Choix pompe - Cas particulier : débit 500l/h + hauteur relevage 4m
faire un relevage en 2 temps avec 2 pompes et une zone de stockage invisible à mi chemin
Un ruisseau de 65m avec 500l/h…
Ça me paraît vraiment très peu.
Même 5000 c’est pas énorme.
Revers-76- a écrit : 27 nov. 2021, 15:48 Un ruisseau de 65m avec 500l/h…
:text-+1: ..Effectivement, pipi de chat!!!!!... :undecided: :undecided: :undecided:
Bizniouf
Steph62 a écrit : 27 nov. 2021, 14:09 faire un relevage en 2 temps avec 2 pompes et une zone de stockage invisible à mi chemin
Merci de ta réponse, mais ça fait 2 pompes et ça ne m'arrange pas du tout en matière de travaux... "huh.gif"
Bizniouf
Bizniouf
Bin en fait, c'est un petit ruisseau que je veux faire, y'a pas besoin de beaucoup de débit pour que ce soit joli et agréable, et en plus il débouche dans une fontaine... Une fontaine qui débite 500l/h c'est déjà pas si mal, non ?...
Bizniouf
Regarde cette vidéo et dis moi le débit qui sort à ton avis.
youtu.be/RQrvASx_o9E
Ça c’est 3000l/h
Avec 500l/h et 65 long, l’eau sera évaporée l’été avant d’atteindre la fontaine…
Regarde un pompe plus puissante genre 15 ou 20000l/h car il faudra compenser les pertes de charges et avec un débit variable tu ajustes le débit comme tu veux.
Bizniouf
Revers-76- a écrit : 27 nov. 2021, 17:31 Regarde cette vidéo et dis moi le débit qui sort à ton avis.
Ça c’est 3000l/h
Merci de ton retour. Pour ta vidéo, j'aurais dit 1500/2000 l/h, mais je te crois. Toujours est il que je suis d'accord qu'il faut compenser les pertes de charge et que je pense que tu as raison quand tu parles de pompe à débit variable.
Du coup j'ai quand même 2 questions :
  • Est ce que tu (ou les autres...) aurais quelques pompes à débit variable de qualité à me conseiller ?]
    Est ce que ces pompes consomment de l'électricité proportionnellement à leur débit (je suppose que oui, mais...)
    Est il possible d'ajuster le débit à une valeur donnée, puis de faire du on/off en conservant le débit précédemment réglé ?
Bizniouf
Les pompes de qualité sont assez cher malheureusement mais c’est un choix à réfléchir.
Nos magasins partenaires proposent des entrées de game d’un bon rapport qualité prix.
Effectivement une fois réglé, on peut faire off/on sans perdre le réglage.
La beauté du geste c’est que si tu tournes à 50% de la puissance max par exemple, tu vas consommer 75% d’énergie en moins (en gros)
Il faudra aussi bien choisir le tuyau, du 50 mini pour 15000 et peut-être ajouter un ou deux clapets anti retour ?
Hésite pas à contacter les pros partenaires du forum pour bien dimensionner ton projet.
Ils connaissent leur affaire et ne te vendront pas un truc pour se faire plus de marge mais un produit adapté.
Un cas concret:
Avec une DM vario 22000 pour 4m de haut tu as environ 7000l/h
Avec 65m de tuyau il restera dans les 5000l/h
Tu pourras réduire un peu la puissance pour tourner vers 2000 ou 3000l et approcher les 150w en consommation (c’est empirique, pas un calcul)
Avec une DM vario 10000 a 4 m de haut il restera plus que 2000l/h théorique…
Moins les perte de charge des 65m de tuyau… la pompe ne sera peut être même pas assez puissante pour sortir un filet d’eau mais consommera quand même 85W pour rien…
Avec la DM vario 30000 pour 4 m de haut ça tourne vers 13000l/h moins les pertes de charge (des 65m…) soit 11000l/h en faisant tourner la pompe au ralenti tu devrais arrriver à 3 ou 4000l/h théorique pour 100W (environ 140€ à l’année si elle tourne H24)
Je te laisse comparer les courbes des autres pompes mais tu vois bien qu’une pompe de 500l/h c’est inenvisageable.
Retourner vers « Pompes »
