Suite à de lourdes opération de nettoyage et l’achat d’un aspirateur, de remise en route de la pompe de l’aérateur après un gros gros nettoyage, il s’avere que le bassin qui était dissimulé lors de notre achat ne contient pas 1 mais 4 poissons (1 rouge et 3 dont je ne connais pas les références car trop rapides et je préfère ne pas les stresser trop, ils se débrouillent seuls depuis 3 ans quand même...). Du coup je me demande si je peux mettre une koi avec eux mais bon autre question.
J’ai des paramètres corrects, la pompe fonctionne, l’eau qui sort du filtre est cristalline.
Cependant j’ai un problème d’eau verte (cf pièce jointe)et je pense le régler avec l’utilisation d’un UV.
Ma question est donc la suivante, est-ce que 12watts sont suffisants, et vont-ils régler mon problème? (On y voit à environ 40cm)
Merci beaucoup
