Pondovac 4 panne
- Francis
Re: Pondovac 4 panne
Page 20 du manuel
file:///C:/Users/Admin-03/Downloads/DOK_PRD_GA_15797-GA-PondoVac-4-2011-01.pdf
Francis - Les Naïades
Suis l'idée de Francis, mais si tu dis que l'odeur est très persistante, je suis persuadé que c'est le vernis d'un bobinage qui a fondu.
Dommage que l'on ne puisse pas transmettre une odeur par Internet, je t'aurais dit tout de suite si cela venait du vernis.
J'ai déjà été confronté plusieurs fois à ce genre de problème.
Il faudrait vérifier qu'un des enroulements ne soit pas à la masse, mais là c'est autre chose.
Mais si tu dis que le moteur tourne encore par moment, ce n'est pas ça.
- demilunatic
Merci Plantaqua. Effectivement le moteur a redémarré avant que je le démonte, une fois qu'il avait refroidi. Je l'ai laissé tourner 5 secondes et il avait déjà fait un impressionnant fumigène noir et il faisait un bruit anormal (genre de tactac).
Maintenant qu'il est démonté, nettoyé et WD40té, je peux le faire tourner à la main sans que rien ne semble le contraindre.
Toutefois, je ne l'ai pas remonté et je n'ai donc pas fait d'essai en remettant le courant.
Je prendrai le temps de m'en occuper le week-end prochain, après avoir fait les tests décrits par Juju (avec l'ohmmètre... si je comprends ses instructions chinoises
). En fait, je crois que j'ai un multimètre quelque part à la cave.
viewtopic.php?f=88&t=7424
Vérifie que le rotor n'ait pas de jeu, aussi bien axial que radial.
Hors tension, tu tiens le stator ou le moteur d'une main, et tu essaies de bouger le rotor par ce qui est accessible, turbine, ventilateur ... avec l'autre main.
- demilunatic
Bon, le rotor tourne sans problème, mais en l'état actuel difficile de quantifier s'il y a du jeu radial ou axial ; ce qui permettrait de s'affranchir de l'état des roulements ; à priori il n'y a pas d'accès suffisant pour s'en rendre compte.
En revanche, je constate que les enroulements du rotor sont très noirs, ce qui n'est absolument pas normal.
Alors il serait bien de pouvoir accéder à ces enroulements pour voir si en essuyant cette couche noire s'enlève ou si c'est le vernis qui a brulé.
- demilunatic
Pour vous tenir au courant, j'ai presque tout tenté. Je ne l'ai pas démonté davantage, mais après n'avoir rien détecté de problématique avec le multimètre, j'ai nettoyé, WD40té, remonté.
Mais quoi qu'il arrive, dès qu'il était en marche, c'était un fumigène noir très odorant.
J'ai racheté la tête d'aspirateur (225€ pour info) car pas trouvé le moteur seul.
J'aurai quelques pièces de rechange si je pète un truc sur cette tête à l'avenir (autre que le moteur)
T'auras essayé et tu repars sur un aspi neuf
Yapluka maintenant
Yapluka maintenant
WD40té
