Pondovac 4 panne
demilunatic
Pondovac 4 panne
Message par demilunatic »
Hello,
En plein nettoyage de printemps du bassin (plutôt au début de ce nettoyage), mon aspirateur (Pondovac 4) a eu une baisse d'aspiration accompagné d'une baisse du bruit de son moteur. Le temps que je lâche l'embout et que j'aille appuyer sur le bouton, il s'était mis à fumer et s'est arrêté tout seul.
Il a continué à fumer (fumée odorante) pendant une minute après l'arrêt.
Voilà voilà pour le nettoyage de printemps "rolleyes.gif"
Je sais qu'il y a des mises en sécurité, mais là, je doute qu'il redémarre même après l'avoir laissé refroidir.
Une idée de ce que je pourrais faire pour diagnostiquer la panne ?
(Non, il n'est plus sous garantie. Pour info, il n'a rien aspiré d'inhabituel et n'était pas bouché lors de sa mise en fumigène).
viewtopic.php?f=88&t=7424
Steeve25
Re: Pondovac 4 panne
Message par Steeve25 »
Si tu dis que ça a fumé c'est probablement le moteur. Il va falloir démonter si c'est hors garantie afin de constater les dégâts. N'hésite pas à mettre des photos une fois ouvert.
hello demilune...
si le moteur a fumé tu perds pas ton temps...c est mort
C est souvent le bobinage (enduit) qui a pris l'humidité pendant l hiver et qui crame à la première sollicitation.
C'est la maladie du matériel électroportatif.
Si c est un aspi de valeur, tu peux faire faire un devis pour changer la bobine dans un magasin d'électro sinon tu laisses tomber et tu cherches sur lbc
demilunatic
Bon, j'ai vu que la tête de l'aspirateur se vend un peu plus de 250€...
C'est cher, mais considérablement moins que l'aspirateur entier, même d'occaz sur LBC.
Donc, ça risque de finir comme ça...
J'ai qd même essayé de le redémarrer. Il redémarre, mais fait tactac et de la fumée.
Je l'ai démonté en désespoir de cause.
1er constat : c'est bien rouillé là dedans
2ème constat : il y a un petit tas de graphite ou charbon ou poudre noire sous une connectique. Ça touche un seul côté, alors qu'on dirait qu'il y a deux connectiques très semblables de part et d'autre.
3ème constat : Ohlala, j'y connais rien du tout en électronique dis-donc :chessy.gif:
Steeve25
Il est difficile de dire d'après les photos 😕 as tu pu en prendre d'autre ?
Si ça a fumé et que ça sent le cramé, effectivement mieux vaut changer le bloc moteur.
Essai de démonter les charbons, c’est peut-être simplement eux en fin de vie et qui on arqués.
Il à quelle âge le truc car je vante souvent sa solidité à toute épreuve.
demilunatic
Je l'ai acheté d'occasion il y a deux ans.
Il avait l'air nickel, mais impossible de lui donner un âge.
Je l'utilise quand même beaucoup...
Voici des photos :
(Mon chéri est venu à la rescousse quelques minutes, mais mis à part me dire "la corrosion, ça n'a pas l'air si grave, c'est peut-être les charbons", ça n'a pas changé grand chose à mes connaissances en électronique)
Modifié en dernier par demilunatic le 25 mars 2023, 17:58, modifié 2 fois.
Attendons la réponse à la dernière question de Revers.
Sinon, s'il y a un tas de poussière noire sous les balais/charbons, et si le rotor tourne sans jeu, il faudrait remplacer les 2 charbons, cela ne coute pas cher (une dizaine d'euros).
Il faudrait quand même chercher l'origine de cette fumée, et si odorante, c'est certainement le vernis des enroulements du stator, et dans ce cas, il sera préférable de changer le moteur.
Je viens de voir la photo d'un balai, il semble neuf.
Donc c'est très certainement les bobinages du stator qui sont en cause.
demilunatic
Désolée, c'est galère à prendre en photo.
Les balais n'ont pas l'air neuf, mais je ne sais pas quel aspect ils devraient avoir. Ils sont à la peu près symétriques.
Voici le premier :
Et le second :
Retourner vers « Aspirateurs »
