Le collecteur est a plus de 70 cm du sol ? Sinon ce serait l'origine de la fuite. Mais la question a été maintes fois posée et tu y a répondu qu'il n'y avait pas de fuite apparente.
Hors la c'est visible.
Reste donc si le collecteur n'est pas l'origine de la fuite qu'il peut être un révélateur de ce qui peut se passer dans le bassin. Une fuite au niveau des fondements-coins. Il me semble que Maitre Henri avait soulevé cette piste ?
Alors ce peut être effectivement un excellent laboratoire de correction du problème. Le but alors n'étant pas d'étanchéifié ce collecteur. Mais de tester comment l'étanchéifié pour le coût moindre. Afin de reproduire ensuite dans le bassin la méthode.
Courage ;) avec un peu de chance cela sera résolu rapidement et tu pourra passer un Noel tranquille :drool:
Alors la morale sera que ce type de produit ne doit être acheter que juste avant l'usage et les consignes d'application (quantité) respectées scrupuleusement.
Bon comme disait mémé "c'est moins grave que si c'était pire"
Allez :!: tu aurais pu être fou et utiliser de l'Impermax .. bonjour les dégâts [angry.gif]
Faut suivre!!!!...Le collecteur n'est pas au niveau du fond du bassin.....Il est dans la filtration, sur la réserve et à 1m de la chape du fond. Il n'est pour rien dans la fuite précédente puisque l'eau ni arrivait pas.....
Le collecteur sert en ce moment de test pour savoir ce qui aurai pu se passer......
Résolu pour Noël, faut pas rêver et y croire....Au père Noël!!!!
Faut trouver,....... la il y a peut être une piste... [huh.gif]
Tester;...Faire des essais
Et en fonction des résultats, appliquer la solution envisagée......
Il faudra certainement racheter du Sika....
Donc, rien avant l'année prochaine, il y a d'autres priorités avant de réinvestir dans le bassin.....
Et celons certains résultats, il est possible que la reprise n'aura pas lieu avant début 2015.......
Tu sais, l'Impermax est certainement un super produit mais il faut l'appliquer en respectant scrupuleusement certaines règles.
Je connais des bassins fait avec ce produit depuis de nombreuses années et ils n'ont aucun problème d'étanchéité ni de décollement du revêtement.....Mais il a été bien appliqué.......
Bon, ce n'est pas tout ça, mais j'ai une couche de Sika à passer...........
Je ne croyais pas nécessaire d’expliquer ici les problèmes qu’a soulevé en son temps l’usage de l’Impermax
Bien sûr, Il y a toujours des contre exemples positifs.
Le problème sont les exemples négatifs.
Là il y en a suffisamment pour que nombre de revendeurs aient arrêté la distribution de ce produit.
La « mauvaise utilisation par le client » est relevé dans une affaire opposant un utilisateur allemand au distributeur, malgré la publicité du produit spécifiant la facilité de la pose.
Les problèmes ne se limitant pas à un simple problème d’étanchéité. Mais au bout de quelques années : cloque du produit, effet de gaz, mortalité des poissons et difficulté d’arrachage du produit entrainant des brulures.
Suite à un incident de ce type auprès d’un forum-eur d'un site belge, une intercession avait été tenté auprès de l’importateur Belge (polychimie) et du constructeur Espagnol (kryptonchemical). La documentation « cahier des Clauses Techniques IMPERMAX » n’indiquait ni dans les pré-requis , ni les poses.. de conseils ou d’avertissements qui n’aient pas été suivis lors de l’utilisation par ce forum-eur.
Toutefois seul l’importateur (et des magasins spécialisés) faisait état sur leurs sites de l’usage de ce produit pour des bassins.
Le produit répondant à la directive 1999/45/EC: Xn « Inflammable, Nocif par inhalation, Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. »
Aujourd’hui cet importateur ne fait plus état de ce produit dans son catalogue et le constructeur commercialise un produit EPSILON pour « étanchéité apparente pisciculture »
Nous n’avons pas fait de recherche sur ce produit, considérant qu’il appartient certes à un constructeur de proposer des produits mais qu’il appartient aux clients de se détourner d’un fournisseur qui refuse de leur répondre.
A noter que dans certains pays les importateurs vendent encore le produit IMPERMAX AQUA
Pour en finir une fois pour toute avec l'Impermax....
Première chose.....Moi, je n'en parlais pas et je n'ai pas amené cette discussion sur le tapis......
Maintenant, ce que j'en dis, c'est que même si je n’emploierai pas ce produit, j'ai suivi il y a quelques années les déboires de certains .....Je connais des bassins réalisés avec et qui sont nickels depuis des années, des Kois dignes de l’appellation: "Bêtes de concours" y vivent et grandissent en toute quiétude.........
C'est aussi vrai que j'en connais qui ont eu des graves problèmes avec.......
Sur ce produit, je me contenterai de dire que personnellement jamais je ne l'emploierai, mais qu'ils y a des conditions ou il fonctionne parfaitement......
Et donc, d'après le message ci-dessus, je côtoie des fous!!!!!!!.....Mais je m'en porte bien!!!!!... [wink.gif]
Et eux aussi d'ailleurs........ [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Le
Yves83 a écrit :1- Le Sika a mal "vieilli" et n'est plus étanche même sur les murs..........La troisième couche passée dans la cuve d'Hélix lui permettrait d’être étanche.....
Si SIKA deux couches dans le collecteur ne suffisent pas Test avec une 3eme couche je comprend
Test du fond des angles avec une couche je comprend
Mais
Yves83 a écrit :« 2- le joint de ciment fait à la base est "décollé" et la flotte passe en dessous....... »
Comment compte tu réparer cela ?
Et si décollage du fond et des murs du collecteur ... Possible
Mais peu probable dans le bassin avec le sérieux ou tu as fait cela
Evelyne42 a écrit :Le
Ba déja il y a une bonne nouvelle: Tu comprends!!!!..... [cheesy.gif]
Mais
Le collecteur a été fait exactement comme le bassin, même ferraillage, même béton...Tout pareil !!!!!!
Il est évident que même bien fait l'angle à 90°du parpaing avec la chape n'est pas étanche.....
Sinon, on ne ferait pas de revêtement.....
En principe, on fait un chanfrein en bas du mur pour répartir la pression qui s'exerce sur cet angle.
Il est possible que, le Sika ayant perdu de son pouvoir d'étanchéité laisse passer de l'eau. Si en plus, ce joint n’adhère pas parfaitement à la chape, la fuite est d'autant plus importante.... undecided.gif]
J'ai donc dans un premier temps repassé une bonne couche de Sika sur ce chanfrein.
Le fabricant recommande de ne mettre en eau que 8 jours après l'application. Je laisse sécher et je vais remettre de l'eau.
Après.........Ba on verra celons le résultat....... :whistle:
Putaing encore 6jours
Evelyne42 a écrit :Putaing encore 6jours
Ba quoi 6 jours....... Tu n'as rien d'autre à faire que de lire mes conneries...... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Bon, J'ai plein de bricoles à faire: Terminer la filtration, brancher la jarre du déversoir, poser la base du local de filtration et le ponton, etc. etc.
Mais j'avoue que j'ai du mal à m'y mettre, tant que le problème d'étanchéité ne sera pas réglé.
J'ai hâte de remettre de l'eau pour enfin savoir........
Et puis c'est pas la joie en ce moment.......
Le bassin, pour l'instant...Rien: J'attends que ça sèche!!!!.....
Vendredi je récupère mes tuyaux air PVC armé et quelques raccords pour terminer mes ballons......
Ha oui, je ne vous ai pas dit: J'ai voulu commander deux vessies.
Annoncées à 19,45€ sur le site...Bon, c'est hors taxe..OK
J'ai préparé ma commande pour deux: Et puis j'ai vu les frais de port: 12€!!Je me suis dit:
Ils sont gonflés quand même, pour deux trucs qui ne pèsent rien, ils suffit d'un tout petit colis lettre à 3,00€ et le tour est joué....
Et puis j'ai vu que les 12€....C'était HT!!!!!!
Ce qui mettait les deux vessies à plus de 63€.....Et ça, sans jeu de mots, ça ma gonflé!!!!!!
Je ne suis pas radin, loin de là, je suis capable de dépenser beaucoup pour un truc qui me convient, mais quand j'ai l'impression qu'on me prend pour un pigeon.....
J'aime pas!!
Je trouve que coller presque 15€ de port pour un truc comme ça, c'est vouloir encore faire encore plus de profit sur le dos des gens...
Ce qui me gène dans cette histoire, ce n'est pas réellement le coût, c'est le principe!!!!;;....
Alors, je n'ai pas commandé et je vais chercher ailleurs.....Mais pas encore eu le temps!.....
Sinon au niveau galère, je suis servi:
Hier, j'ai voulu préparé mon bois pour la base du local technique: Un chanfrein à faire, pas de soucis, j'ai un gros combiné à bois Lurem.
Sauf qu'il est stocké sous mon abri en toile et que si je me sers souvent de la scie table, la toupie n'a pas servie depuis notre arrivée et que tout est grippé!!!!
J'ai passé ma journée à tout démonter nettoyer, dégripper, pas simple mais bon, en fin d'après midi, ça tournait.....
Après, comme j'allais au pain, j'ai voulu ramener un cubi de flotte en même temps...
Au retour, un gars m'a coupé la route et j'ai du freiner fort.
Le cubi plein à glissé sur l'avant de la remorque...
(Normalement il y a une palette à plat pour éviter ça mais je l'avais enlevé pour bricoler les branchements sur la sortie du cubi.... :whistle: )..
...... et les deux pattes qui tiennent l'attelage n'ont pas supporté le poids: cassé net!!!.... [angry.gif]
Attelage et flèche de la remorque par terre!!!!..... [cry.gif] [cry.gif]
Heureusement, mon voisin était là...Ont a vidé le cubi, ensuite dételé la remorque et elle est restée chez lui.....
Maintenant il faut que je vois comment je vais pouvoir réparé ça!!!!!!
En ce moment....... undecided.gif] undecided.gif]
Henri
Message par Henri »
Pour le test oui et encore Normalement avec le temps qu’il fait (même dans le VAR ) il faut bien deux semaines pour que cela sèche. 8 jours c’est pour une température moyenne de 20° et là ce n’est pas que l’on est pas confiance en Yves mais depuis que l’on sait que son ciel bleu n’est pas de l’Ile Maurice .. la nuit il fait pas 20°
Pour la couche de SICA il nous faudra comme te le dit Yves attendre le printemps
Non pas que Yves ne travaille pas l’hiver (je suppose qu’il a plein de trucs en chantier pour nous faire patienter) ni que les entrepreneurs de maçonnerie mettent en congé leurs maçons l’hiver par pure bonté d’âme
Mais parce que les produits ne sont pas fait pour être posé en dessous de 4 5°
Le béton par exemple doit être posé a mini 5° (mini ça ne veut pas dire l’heure à laquelle on le pose mais la température mini pendant le temps de murissement des composants chimiques du dits béton soit 48h) donc exclu les travaux l’hivers, ou la température tombe a minima la nuit.
Je n’ai pas la fiche SIKA sous les yeux mais cela doit être du même ordre dans les 5 à 30°
Bon je sais que maintenant on fait n’importe quoi et que l’on voit des maisons se construire l’hiver.
Même mettre du produit antigel dans les bétons… Mais c’est pas comme cela que l’on doit faire si on veut que sa maison tienne le coup.
Des normes (CNB ) déterminent les conditions d’utilisations, interdisent l’emploi d’adjuvants.. et de souvenirs (.. [rolleyes.gif] ) a 5° température d’air l’eau doit être chauffée à 20° pour les mélanges…
Bref l’hiver Mieux vaut s’occuper de la déco
Yves.. la le loto.. évite [rire.gif]
J'ai galéré aujourd'hui....D'abord, pour réparé il fallait etre dessous......Hé oui, le pont élévateur, c'était en option sur la maison.... [wink.gif]
Mais comme j'ai plus d'un tour dans mon sac.....J'ai "fabriqué mon pont.......Et voili voilou......
Les points d'encrage ayant été arrachés, il à fallut repercer au dessus.......Et dessous, entre le réservoir, le pot d’échappement, les fixations du par-choc et pleins de trucs que tu ne sais même pas à quoi ça sert, ......ba il n'y a pas beaucoup de place...... undecided.gif]
Heureusement j'ai une perceuse à renvoi d'angle, j'ai trouvé dans mon bric-a-brac un foret de 6 série longue pour faire les avants trous et j'ai coupé au plus court un foret de 9.....Et j'ai réussi à percer mes trous!!!!!!.....
Bon, quelques coups de masse pour redresser un peu tout ça, un coup de crik pour tenir l'ensemble en place.....
J'ai quand même mis trois heures à repercer les trous.....
Mais ce soir, après avoir récupéré la remorque chez le voisin.......Un petit essai:  Nickel!!!!!.....
J'ai bien sur, remis la palette dans la remorque devant le cubi afin qu4IL ne bouge plus.....
Con une fois.....pas deux quand même!!!!....... [cheesy.gif]
Bon, tout est réparé et sous controle, j’espère que la série noire est terminée....
Demain après midi, je vais chercher mes tuyaux et raccords pour finir mes ballons et après,
on repasse aux essais.......Suspense!!!! [huh.gif] [huh.gif]
