Didier02
Message par Didier02 »
Yves83 a écrit : Mes deux pompes font...290x 2= 580Watt.....
Cette prise est donnée pour 500watt maxi... pensez vous que je peu mettre les deux pompes dessus sans risque......????? :whistle:
Si ça n a pas disjoncté à la mise en route ...
Un peu surprenant comme puissance maxi
En220w ça donne une intensité ridicule
Houaouuuuuu....Noyé sous les réponses!!!!!.....On ne peut pas dire que cela fuse!!!!.... undecided.gif] undecided.gif]
Mais bon, on va continuer quand même........
Les deux pompes sont sur la prise de sécurité...... ;)
J'avais constaté que quand rien ne fonctionnait correctement, dès que le FAT MK60 démarrai trois fois de suite, il passait en sécurité... [number-one-45.gif]
C'est vraiment dommage que le responsable de cette entreprise ne soit pas à la hauteur, car c'est un matériel très correct... [number-one-45.gif]
Je n'arrive toujours pas à comprendre ce type qui produit un bon matériel mais est incapable de répondre et de satisfaire sa clientèle....C'est suicidaire un comportement pareil!!!......Image
Niveau des sécurité...Le top!!!.... :clap:
Avec tous mes soucis, j'ai eu le temps de faire un examen minutieux du "matos".....
Deux petites anomalies constatées:
- Une petite fuite sur la gouttière d'évacuation des déchets...
- Un collage défectueux sur 2 cm de toile sur la trappe de visite...!
Rien de grave et qui ne nuit pas au bon fonctionnement de la machine.....Vite réparé au Sika 11c à cause d'un chauffeur à la con qui ne m'a pas livré la cartouche de Tek7 prévue à cet effet!...... [angry.gif]
Un truc à surveiller: J'ai eu un desserrage de l'écrou qui serre le pignon d'entrainement du tambour et celui-ci ne tournait plus.....
Bon, peut être un mauvais serrage de ma part, mais je veille...... [rolleyes.gif]
Au cas ou ceci se reproduirai je collerai cet écrou au frein filet de Loctite.
Il en existe du démontable, il faut simplement que je retrouve la couleur....de mémoire le démontable c'est le bleu....
Sinon aujourd'hui.....Que du bonheur!!!!! [cool.gif] [cool.gif]
Tout fonctionne à merveille:
Le FAT déclenche toutes les 30mn environ...Le niveau remonte ensuite 6 cm au dessus de la sonde...Normal quoi!!! [number-one-45.gif]
Plus aucune trace de poudre blanche....Je surveille ça de près. Le tube de l'UV reste parfaitement propre et lisse alors qu'avant, en quelques heures il était rugueux et opaque!!
Pour moi: problème réglé, on passe à autre chose... ;)
Justement, je me suis aperçu aujourd’hui que la pagode, que j'avais délaissée depuis mes soucis.......Penchait!!!!!! [shocked.gif] [shocked.gif] [shocked.gif] [shocked.gif] [shocked.gif]
Hé oui, 6 cm de pente d'un coté....
Tout seul pas possible de la redresser pour intervenir......
Comment faire???????..... :think:
Une idée...Deux sangles à cliquet accrochées aux arbres et c'est parti!!!!!...Ça marche, elle est droite!!!!!!!... [asiatique.gif]
Les renforts sont fait en bastaing...Tirefond de 140, risque pas de bouger les bêtes!!....Faut pas rigoler!!!!!!
Du coup, j'ai rien fait d'autre.......A si, quelques photos au ras de l'eau que je ne résiste pas à vous montrer.....
Bon, demain je colle les 800L d'Hélix dans la chambre .......
Mais il est prévu de la pluie.... undecided.gif] .....
En fin de compte cela tombe bien, faut que je fasse ma déclaration d’impôts!!!.... [cry.gif]
Ça c est de la prévision [rire.gif]
Deux ans et deux mois de travaux et le bassin est rempli pour pile poil le jours de sa fête
Bonne fête Yves [grin.gif] [kiss.gif]
Merci merci, c'est sympa de penser à moi aujourd'hui.....Image
Alors, comme il pleut aujourd'hui....Image
Enfin quelques gouttes mais pour arrêter un gars du sud, cela suffit amplement.... [wink.gif]
Quelques chiffres contrôlés au compteur lors du deuxième remplissage:
Contenance du bassin:..........77,6 m3
Contenance de la filtration:.... 4,4 m3
Soit un total de 82 m3........ ^:(
J'ai reçu ce matin ma valise de test de l'eau...
Celle là...
Si cela intéresse quelqu'un....Sur le site de Z00malia: 29,90€, frais de port gratos!!!..... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Cette après-midi, test et comparaison avec l'eau du puits...
Mais avec l'eau de ville , tout fonctionne normalement ce matin, toujours aucun dépôt de poudre blanche!!!..... [asiatique.gif]
Une autre livraison aussi ce matin: La fameuse cartouche de Tek7!!!!!... [wink.gif]
En fin de compte, c'est un autre livreur qui est venu....(sympa celui là!.. [smiley.gif] ). Il à vu le colis en attente et comme il m'avait déjà livré, il me l'a amené...
On a discuté un peu: L'autre chauffeur fini toujours sa tournée de bonne heure... Et ramène à chaque fois des colis non livré!!!!!!
Il a chaud aux plumes en ce moment car plusieurs personnes ont râlé...
Comme m'a dit celui d'aujourd'hui...Pour ne pas vous trouver, faut le faire exprès!!!!...... [angry.gif]
Comme le temps s'arrange, un petit rayon de soleil pointe son nez, je vais certainement m'occuper à mettre les Hélix en place.....
Mais "y'a" du boulot!!!!!!!! 800L de petits bouts de plastique à mettre un par un dans la cuve...... :whistle: .......... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Bonne fête sous les minuscules gouttes de pluie , çà change du ( grand ) soleil [tongue.gif] , à quand les photos du bassin sous la pluie [cheesy.gif]
Il lui est arrivé quoi à ta pagode pour qu'elle penche comme çà [rolleyes.gif] , il a soufflé trop fort par chez toi ?
Merci pour l'adresse , cool [kiss.gif]
:think: Tu ne crois pas si bien dire..... [huh.gif]
Je n'avais pas encore fait les renforts dans les angles et le mistral a bien soufflé.....
Mais bon, le problème est résolu...... [wink.gif]
Avec ma belle valise toute neuve, J'ai testé l'eau du bassin aujourd'hui....
Voila les résultats que j'ai obtenu...:
pH: .................. : 7,5
Nitrite NO2..........: 0
Ammoniaque NH3..: 0
Phosphate PO4....: 2
Et puis j'ai placé les Hélix dans le cuve, 500L pour l'instant.....Il m'en reste 300L
Va falloir que j'arrange ça dans les angles, ça ne bouge pas beaucoup......
J'ai fait une vidéo avec mon téléphone, mais comme c'est une première va falloir que j'étudie ça avant d'arriver à la mettre en ligne..... :whistle:
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Pour une vidéo, c'est assez simple, tu vas sur youtube, inscris-toi, et pour charger une vidéo c'est assez simple. Au besoin, demande [wink.gif]
Yves83 a écrit ::
Ammoniaque NH3..: 0
il en manque ?
