Merci, c'est sympa......
En ce moment, je n'avance pas beaucoup....Plein de "trucs" me perturbent!!!!
Les soucis du moteur.....Bon, plus d’arrêt depuis au moins trois jours, mais je n'ose pas passer en dessous des 40mm....Donc le FAT déclenche souvent......
J'ai les petits enfants à la maison, cela occupe!!!!!
Et puis il y a plein de "bricoles" que j'ai négligé depuis pas mal de temps et que madame me rappelle tous les jours.. [huh.gif]
Coté patio, j'ai posé un store que j'ai depuis 6 mois...
Un copain est venu deux jours..On a passé tous les câbles pour l'alimentation et l’automatisme du portail...120m de distance. Les gaines y étaient depuis au moins deux ans: Certaines étaient bouchées, une vraie galère!!!!!
C'est pas tout ça mais maintenant, va falloir monter les moteurs et le brancher...Ce foutu portail!!!
Du coup, coté bassin...C'est le "statuquo".....
Les habitants vont biens...Ils bouffent tout ce que je leur donne.....
En général ce sont de bonnes nouvelles [smiley.gif]
Des petites nouvelles....
Coté FAT, il tourne......Pas de déclenchement d'alarme depuis 4 jours, un record!!!! [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Bon, je suis toujours à 40 mm entre les sondes, j'ai pas osé allez plus loin.......
J'ai l'impression qu'il faut un effort un peu plus important pour bloquer le tambour......
Mais je l’arrête quand même à la main...... [huh.gif]
Mais comme je suis quelqu'un à qui rien de normal n'arrive.... [huh.gif]
Il y a sur l'armoire de commande, un bouton qui permet de déclencher un rinçage.
Ce matin, un voisin est passé et je lui ai fait voir le bassin et la filtration......
Pour lui faire voir comment "tourne" le tambour, j'ai voulu déclencher un rinçage....
"Ben"....ça marche plus!!!!!!.....
Quand j’appuie sur le bouton, le FAT fonctionne une petite seconde et s’arrête!!!!!
Le réglage est toujours sur 8 secondes et quand c'est un déclenchement normal, il fonctionne effectivement 8 secondes.....Mais quand j'utilise le bouton....1 seconde maxi.....
Mais bon........ [huh.gif] [huh.gif] [huh.gif]
A suivre.........
Le couvercle du FAT était bien fermé Yves, ou tu avait le pouce sur le détecteur d'ouverture [huh.gif]
Lorenzo76 a écrit :Le couvercle du FAT était bien fermé Yves, ou tu avait le pouce sur le détecteur d'ouverture [huh.gif]
appelles le con pendant que tu y es
quoique ................. Image Image [mdr.gif]
Re: du rêve à la réalité, le bassin de Yves 83………..
Euh, j'ai pas pas dis ça [cry.gif] mais parfois dans la précipitation on ne pense pas au plus simple...............
ouf, je plaisantais bien entendu
j'ai oublié Image DSL [mdr.gif]
je le met maintenant [asiatique.gif]
T45
Message par T45 »
yves ,
est ce que il y a un relaie tempo sur la marche forcé ?
[cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
....Les deux mon capitaine!!....... [cheesy.gif]
J'ai essayé tout ce que je pouvais "humainement" faire:..... [huh.gif] [huh.gif]
-Couvercle ouvert avec le poussoir tenu enfoncé
-Couvercle fermé avec la pierre qui assure la pression sur le poussoir.....
-Pompe de rinçage arrêtée.......
-Pompe de rinçage en route.....
-Une simple pression sur le bouton.....
-Le bouton tenu en position enfoncé.....
Mais........C'est toujours pareil, le FAT se met en route.....Une seconde et s’arrête!!!
Si tu as une autre proposition d'essai,......Je suis preneur!!! [tongue.gif]
T45
Message par T45 »
vérifie si tu as un relaie tempo [wink.gif]
