Eau verte, filtration naturelle ?
Re: Eau verte, filtration naturelle ?
J'ai une pompe pompe agriline teira avec un stérilisateur et lampe de 9W. je ne connais pas le stérilisateur. Il est cylindrique haut et contient environ 15 litres. Il est avec une pression assez importante. Bonne j'ai déjà noté, mes filtres sont assez gros et il y en a en mousse (perso je n'y connais pas grand chose).
L'année dernière je nettoyais les filtres tous les 10-15 jours
L'eau sera effectivement filtrée avant de passer dans le bassin de filtration
Bon déjà personnellement je trouve ta pompe et peu faiblarde 1m³/H pour 2.5m³ c'est pas terrible il faudrait que l'eau soit filtrée en 2h maximum après pour ton projet de lagunage 500L c'est juste, surtout vu ta population ! Je partirais sur 800L pour être tranquille...
Une pompe à air pourrait aussi aidée à éclaircir l'eau et en plus cela apporterait de l’oxygène aux poissons![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Kenny a raison pour la pompe à air, de toute façon, elle va devenir indispensable si tu mets des plantes dans le bassin.
A savoir que si les plantes oxygénantes libèrent de l'oxygène dans la journée, la nuit elles dégagent du gaz carbonique et sans pompe à air, tu risques de retrouver au lever du jour, tes poissons en détresse respiratoire sous la cascade.
J'apporte également de l'oxygène par une pompe (2 buleurs).
Il est possible que ca vienne de la pompe. car je pense aussi que c'est juste pourtant elle est donnée pour plus. Elle a déjà craché plus (cet été) et je ne trouve pas toujours le débit régulier (d'ailleurs bien que la nettoyant je ne sais pas vraiment quoi faire pour améliorer)
Ensuite le stérilisateur réduit assez considérablement le débit
Pour une idée de lagunage, regarde les rubriques concernées. Il y a les exemples Work, Papives,... qu'il faut lire.
viewforum.php?f=96
viewforum.php?f=96
C'est effectivement très complet sur le topic.
Je pense que d'ici 1 mois, lorsque tout sera fini, je vais tout vidanger, nettoyer la bâche et repartir à 0 en espérant bien m'en sortir
