Eau chargée en MES
Sylvain
Eau chargée en MES
Message par Sylvain »
J'ai un bassin de 7m3 avec 1 koi et une 40aine de poissons rouges, environ 30m² de surface et 1,50m de profondeur avec 2 zones de 20 et 30cm de profondeur pour les plantes rempli d'argile et recouverte de pouzzolane.
Il est en eau depuis 1 an et demi et j'ai toujours une eau chargée de toutes petites particules brunes dont une partie se trouve piégée dans le filtre mais pas la totalité et surtout je dois laver le préfiltre(mousse bleue) tous les jours.
Mon filtre est fait maison, l'eau arrive dans le bac gris par le haut, traverse une hauteur de 25cm de mousse bleue fine puis remonte dans le bac jaune plein d'helix et idem remonte dans le bac bleu puis retour dans le bassin.
Le débit de la pompe est faible, à peine 1M3/H, j'ai 0 nitrites et nitrates, pas de mortalité chez les poissons.
Je voudrais savoir d’où viennent ces particules, déchets organiques ou bactéries mortes? et surtout comment m'en débarrasser.
Merci d'avance pour vos éventuels retour.
Re: Eau chargée en MES
Bienvenue Sylvain !
Pour les m.e.s., ce sont les débris végétaux et les déjections des poissons.
Pour avoir eu un filtre avec des mousses, je reconnais que c'est une vraie galère à entretenir.
Soit dit en passant, l'idée de ton filtre avec des pots de couleur est bien sympa [number-one-45.gif]
Sylvain
Merci Christine,
Ces débris doivent être traités par le filtre mécanique ou le bio ? As tu une idée pour améliorer ma filtration et ne pas passer mon temps à rincer les mousses ?
Bonne journée ☺
Genevieve71
Message par Genevieve71 »
Tu vire le filtre Joli couleur mais inefficace pour un 7m3
Soit tu achete un filtre , soit tu le fabrique
Pour les dimensions voit l outil calcul filtration Choisi en fonction de tes capacités ( brosses tapis japonais = simple , hélix = gros aérateur ) le volume selon la bio te donne la masse du contenant (cubi, cuve)
Enleve les mousses Éventuellement un FAG enlèvera le plus gros en début de filtration ( il y en a de temps en temps a vendre ici en occasion a 150e )
Met une pompe de 4000 5000l ( volume divisé par deux)
Limite les poissons
Met un nénuphar qui mangera les MES quand il sera adulte ( quelques années )
Sylvain
Merci Genevieve,
En quoi le filtre couleur est inefficace, volume de traitement, forme, circulation de l'eau?
Je vais voir l'outil calcul.
Message par D&G »
Bonjour et bienvenu
Tu dis: "2 zones de 20 et 30cm de profondeur pour les plantes rempli d'argile et recouverte de pouzzolane."
J’espère qu'il faut comprendre des billes d'argile ?
Sylvain
Geneviève Très pratique l'outil calcul (félicitations à yannick), je suis largement bon uniquement avec les 50l d'helix sans compter les mousses bleues.
Pour limiter la population, ça va être compliqué, j'ai des dizaines de juvéniles shubunkin et ils frayaient encore ce matin.
Merci D&G, il s'agit bien d'argile, de terre glaise. Tu penses qu'elle se dissout dans l'eau ou plutôt que les poissons fouillent dedans ?
Message par D&G »
Alors a mon avis vire immédiatement l'argile, met toute tes plantes dans de la pouzzolane plus des petits galets dessus pour éviter les fouissages sauf les nénuphars et les lotus, a voir l'avis des spécialistes en aquiculture.
PS: Il y a plein de sujets sur le forum concernant les plantations.
Sylvain
Un retour pour info,
J'ai remplacé les mousses bleus par des tapis japonais, augmenter le diamètre de mes tuyaux de pompe et mis un compresseur plus conséquent pour aérer les helix => une eau plus claire et surtout plus qu'un simple rinçage hebdomadaire des tapis :dance:
Sylvain a écrit :Un retour pour info,
C'est quand même plus agréable de bien voir les poissons [cool.gif]
Retourner vers « L'eau »
