Pompe à air
Pompe à air
j'ai une pompe à air pour mon bassin extérieur de 275 litres et 3 poissons rouges.
Il y a 2 sorties d'air sur la pompe.
Est-il gênant de laisser ces deux sorties (tuyaux) au même endroit, dans l'eau ?
Je suppose que l'idéal est que les deux tuyaux soient le plus éloignés possibles l'un de l'autre mais, pour le côté pratique et esthétique, j'envisage de regouper les deux tuyaux au niveau du cordon d'alimentation de la pompe qui filtre l'eau.
Je souhaite donc savoir si cela est correct.
Merci pour vos réponses.
Re: Pompe à air
Pas de problème non.
Mais oublie pas un diffuseur quand même au bout du tuyau d’air.
Re: Pompe à air
Merci pour votre réponse.
Qu'est un diffuseur ? Les tuyaux actuels sont ordinaires ; des tuyaux sans rien à la sortie.
- Benakath
Re: Pompe à air
Tu dois avoir de grosses bulles là.
Le diffuseur se connecte en bout de tuyau pour générer plein de petites bulles.
Tu en as des ronds, en tube, en disque, en boule ...
Exemple :
Tu en trouveras dans n'importe quelle animalerie ou boutique pour bassin/aquarium.
Exemple :
Re: Pompe à air
C’est bien ce qui m’inquiétait
Re: Pompe à air
C'est bon. Depuis, j'ai acheté deux diffuseurs. Merci ! ! !
Re: Pompe à air
Et même pas une petite photo de ce bassin bien aéré
