Environ 3 à 5 cm par semaine, mais il faut tenir compte de la surface du plan d’eau. Il faut savoir comparer avec la perte normal par évaporation que tu peux constater en temps normal et si tu te rends compte d’un changement tu dois agir. Chez moi il m’a fallu une année pour trouver . Si il y a des fortes pluies ça change la donne.
Produit détecteur de fuite
- papives
Re: Produit détecteur de fuite
J'ai le même souçi,je rajoute tout les deux jours 1bon m3 d'eau normal ou pas apparemment c 'est normal, alors je me pose la question évaporation+filtre à tambour qui purge tous les quart d'heure 2 litres 5 à 3l d'eau, mais pourtant l'eau du bassin est propre.
Alors je m'inquiète un peu fuite ou pas !!!
Ça paraît beaucoup quand même, on est pas en pleine canicule.
Rien que le tambour te bouffe 250l/jour.
Tu as pas des fuites par capillarité avec la bâche ?
Bonsoir
Pour info moi j'ai trouvé ma fuite dans mon bassin avec un peu de lait Ca marche très bien
Après avoir repéré le niveau de la fuite j'ai rajouté environ 2cm de plus que ce niveau et puis j'ai quelques gouttes de lait sur le pourtour et Bingo.
Bonne idée effectivement.
Il faut y aller tranquillement sur le lait pour pas pourrir l’eau du bassin mais le principe est malin.
