Lexique
Retrouvez ici les modes d'emploi pour le forum. A lire avant de poster.
MARS
Lexique
Message par MARS »
Abréviations, mots spécifiques sont parfois employés dans ce forum
Voici quelques traductions que nous enrichiront au fur et a mesure
MES Matière En Suspension
FAG filtre a Grille
FAB Filtre a Brosse
FAT Filtre a Tambour
TJ : Filtre Tapis Japonais
Hel-X : Filtre à Hel-X
Lexique
j'aime bien même si ce n'est pas académique
BdF bonde de fond
Re: Lexique
Et FAR, filtre a ruissellement
Mar01
Re: Lexique
Message par Mar01 »
Merci [number-one-45.gif]
ça va mieux en le disant [wink.gif]
FAG Filtre a grille
FAG : Filtre à Grille.
Type : Filtration mécanique
Fonctionnement : L'eau s'écoule sur une grille de 200microns. La grille retient les plus grosses impuretés.
Avantages : La grille est facile à nettoyer, enlever les MES à la main, et régulièrement passage au jet pour décaper le biofilm qui s'installe.
Où : se place en début de chaine de filtration avant un FAB pour soulager celui-ci.
Modèles : Deux types, selon le type d'alimentation
- Pompé : CompacSieve
- Gravitaire : Ultrasieve
Explication détaillée : viewtopic.php?f=89&t=245&start=10#p817
Une variante : au lieu de s'écouler sur la grille et tomber par gravitation, l'eau peut arriver sous la grille, les impuretés sont alors dans un bac sous la grille.
viewtopic.php?f=18&t=1875
FAB Filtre a brosses
FAB : Filtre à Brosses
Fonctionnement : Passage de l'eau dans un contenant de bas en haut, celui-ci rempli de brosses enchevêtrées verticalement. Les fibres torsadées en polypropylène retiennent les impuretés.
Avantages/Inconvénients : Économique , salissant nécessite un nettoyage régulier au jet.
Où : se place en début de chaine de filtration ou après un FAG.
Explication détaillée : viewtopic.php?f=89&t=245#p799
Une astuce : Utilisation d'aselles pour nettoyer les brosses. L'entretien se limite alors à un backwash.
Voir ici : viewtopic.php?f=31&t=371&p=1544&hilit=aselles#p1544
FAT : Filtre à tambour
FAT : Filtre à Tambour
Type : Filtration mécanique auto nettoyant.
Fonctionnement : Passage de l'eau à travers une grille (60microns) montée sur un tambour à rotation intermittente.
Les résidus sont retenus sur l'extérieur de la grille, puis sont rincées du tamis et évacuées par une goulotte de collection des résidus.
Le rinçage se fait automatiquement selon l'accumulation de saletés, géré par des sondes mesurant la hauteur de l'eau.
L'alimentation en eau se fait de préférence par gravité afin éviter la fragmentation des particules résultant d'un pompage.
Avantages : autonettoyant, filtration très fine, évacuation des déchets. Remplace avantageusement l'ensemble FAB FAG.
Où : se place en début de chaine de filtration devant une filtration biologique.
Explication détaillée : viewforum.php?f=89
Re: Filtre à tambour
RAS a écrit :FAB : Filtre à Brosses
Type : Filtration mécanique ......
On utilise également (et je pense plus couramment) l'abréviation FAB pour les filtres à bead.
RAS a écrit :FAG : Filtre à Tambour
Type : Filtration mécanique auto nettoyants ...
Je pense qu'il y a une faute de frappe. C'est FAT et non FAG. [wink.gif]
Re: Lexique
Copier_coller du post FAG [embarrassed.gif] corrigé [wink.gif]
RAS a écrit :FAT : Filtre à Tambour
Avantages : autonettoyant, filtration très fine, évacuation des déchets. Remplace avantageusement l'ensemble FAT FAG.
...Et là, je pense qu'il y aussi une petite erreur.....Remplace avantageusement l'ensemble FAB FAG plutot......
Retourner vers « Mode D'Emploi du Forum »
