Laver les poissons au permanganate de potassium ?
Reconnaitre, soigner
Re: Laver les poissons au permanganate de potassium ?
Le permanganate n'est pas très toxique pour les Koï. Par contre il raréfie l'oxygène dans l'eau. Lors d'un traitement long il est donc très important de bien aérer le bassin.
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
C'est surtout le fait de frotter les poissons pour leur enlever du mucus, qui m'interpellait :think: Qu'il soit propre suite à cette opération, je n'en doute pas trop (quoique si le poisson a des dactylos dans les branchies je suis pas certain que ça en débarrasse le poisson en 1 minute), mais le fait d'introduire des poissons au mucus manquant ou endommagé me semble risqué...
On peut voir une opération similaire ici :
https://www.youtube.com/watch?v=rYZ--OjaAAo
youtu.be/rYZ--OjaAAo
Un traitement à l'acriflavine en poudre sur une attaque bactérienne il me semble, vu l'état du poisson et la nécessité d'agir vite, ça me semble plus normal, c'est même peut être mieux pour désinfecter le poisson efficacement
Message par nef »
Hello
penssez vous qu'il vaut mieux pour un nouvel arrivant
1 un bain de sel
2 un bain de permanganate de potassium
ou
3 une quarantaine de 15 jours dans un bac de 30 litres
merci a vous
666 [sad.gif]
steph46
Message par steph46 »
Le mieux c'est un bain de sel correctement dosé ;)
Pour moi, il n'y a même pas à se poser la question. Je l'ai déjà dit et le redirai encore: "Pas d'introductions dans le bassin sans quarantaine préalable". Trois semaines étant un minimum. J'en ai encore fait l'expérience cette année avec mes nouveaux Tosaï. La quarantaine a duré 6 semaines car; un traitement Alparex pour des chilos et un traitement Lernex pour des gyros.
D'autre part, 30 litres me semble excessivement trop peu, même pour des Tosaï.
Message par nef »
Merci de vos réponses
je vais donc faire une quarantaine en essayant de trouver un bac plus grand et la place pour le mettre
car demain je vais chez aquakoi pour voir si ils on un chagoi en tosaï
666 [sad.gif]
steph46
Pour moi il vaut mieux pas de quarantaine qu'une quarantaine mal faite. Il y a tellement d'erreur que les gens font que c'est souvent plus néfaste qu'autre chose.
Par contre une quarantaine bien effectuée c'est le top. Mais surtout pas dans 30 litres ;)
bah tiens parlons en pour éviter les erreurs !
comment faire une bonne quarantaine ? :think:
j'ai quelques idées comme ça mais rien de certain vu que j'ai une expérience très limité :confusion-scratchheadyellow:
- volume d'eau adapté au(x) poisson(s)
- qualité d'eau :
- filtre adapté et colonisé
- aeration
- renouvellement d'eau
- température de l'eau
- traitement divers pour la qualité de l'eau, comme par exemple : supertabs
- propreté du bac
- uv ? [huh.gif] moi j'ai pas mis d'uv dans mon bac
- protection contre les sauts hors du bac (filet, couvertures(attention de ne pas bloquer les echanges gazeux en surface de l'eau)
- éclairage : ? le miens est à l'ext et avec une partie ensoleillée et une autre ombragée par le filtre
- temps de mise en quarantaine ???? si RAS aucuns soins à faire c'est 3-4 semaines ? tout soins entrainerait l'allongement de la quarantaine...
- surveillance (visuelle, frottis(combien?), observation du comportement( avec ma petite expérience : à mon avis pas très parlant d'observer le comportement en 40aine car chez moi en général elles sont très stressées dans le bac et ne mangent jamais en surface, de retour dans le bassin c'est un autre poisson au bout de quelques minutes )
- nourriture, normale si aucun soins ? moi je fais couler la nourriture avec une seringue pour nourrir en quarantaine et je regarde le poisson manger au fond
- bien être du poisson, moi j'ai remarqué qu'un petit pont immergé en pierres plates diminuait le stress car elles se cachent dessous :think:
- si gros problème maladie contagieuse, nettoyage désinfection matériel/bac/filtre
qu'est ce qu'il faut d'autre ?
Message par nef »
Hello
j'ai bien conscience au vu de vos commentaires que je part mal
hier j'ai préparé un bac avec 50 litres d'eau du bassin (certainement trop juste)
Mis enroute une petite pompe d'aquarium qui doit tourner dans les 200 LH
et une petite pompe à air
je n'ai malheureusement pas de place en intérieur pour faire plus grand , ni le matériel
d'où mon interrogation
au pire je pourrais mettre un bac de 80 litres (meme bac que pour les présentations des koi sur les video de patrick) qui est rond et dont la surface de nage pour la koi ne sera pas plus grande le bac que j'ai préparé et qui fait 60 par 40 avec une hauteur d'eau de 25cm
Donc soit faire une quarantaine comme recommandé pour ARDEC avec ma petite instalation
ou ne pas en faire une mauvaise comme l'écrit steph
sachant quand même que si achat de koi il y a, elle viendra de chez un spécialiste qui commande ses koi au japon et qui je pense doit lui faire une vraie quarantaine à l'arrivée des poissons avant leurs mis en vente
A suivre
666 [sad.gif]
tu ne peux pas la faire en exterieur ?
tiens regarde mon bac souple d'environ 600L
le bac n'est pas très chère, à ce prix la si il pete je peux en racheter un et pour l'instant il tiens très bien malgré que le sol ne soit pas de niveau,
pou le filtre, il nécessite 1 arrivée d'air que j'ai pris sur le compresseur existant du bassin, 1 arrivée d'eau pour le renouvellement,
sa fabrication est peu couteuse, 2 poubelles, 1 traversée de cuve 50mm, tube pvc(airlift), mousse, brosses, TJ, vis inox, et morceau de pvc 5mm épaisseur.
contre les fortes chaleur je met de l'isolant réflecteur sur le dessus du bac [huh.gif]
Retourner vers « Maladies »
