Mort en série...
Reconnaitre, soigner
Re: Mort en série...
Dez pourquoi il porte des lunettes de plongée ton poissons ? [cheesy.gif]
T45
Message par T45 »
mon avis [cheesy.gif]
c'est pas en restant a siroter une bière devant ton bassin que ton problème va s'arranger [smiley.gif]
Dez'
Message par Dez' »
Lol Papives il aurait mieux fait de descendre avec sa combinaison complète ça l'aurait peut-être épargné lui car la nécessité de traiter le bassin aujourd'hui se précise grandement: Plus aucun doute ya un soucis même les "grands" kois miroitent, se frottent, font des accélérations dans le rejet d'eau... Du coup c'est plus les symptômes (si je ne me trompe pas) d'une présence de parasites sachant que les nitrites et ammoniac sont toujours à 0.
Si c'est le cas le mieux serait de traiter le bassin dans son ensemble étant donné qu'il est pas immense, ça reste gérable je pense.
De ce que j'ai lu je peux envisager:
-traitement au sel, ça à l'avantage d'être économique et facile à se procurer. reste à savoir si ce sera suffisamment efficace dans un traitement en bassin sachant qu'après me faudra de nombreux changement d'eau pour désaler ce qui peut poser un problème si nécessité de faire un traitement médicamenteux.
-Traitement au FMC, j'ai trouvé ça:
Traitement FMC.
Faite préparé par votre pharmacien la formule suivante
1 lit de formol a 40%
4 gr de vert de malachite
4gr de bleu de méthylène.
Dosage est de 1 ml pour 100 lit soit 10 cl pour 10.000 lit
Le FMC ne se conserve que quelques mois a l'abri de la lumière, donc inutile d'en faire tropa la fois.
Pour le traitement fonctionne il faut que la température de l'eau soit au moins a 15° a 16°
Et faire les traitements 3 fois de suite.
1 jour puis J+4 et J+8.
Efficaces contre les infections suivantes : Parasites externes et parasites unicellulaires, mycoses, vers branchiaux et vers de la peau, infections bactériennes.
Je pratique cette méthode depuis plus de 15 années sans aucun problème.
Donc a priori pas compliqué à trouver,visiblement on en trouve aussi dans des produits médicamenteux spécialisé de différente marque.
Dans tous les cas je vais tenté de recontacter un spécialiste demain pour avoir un diagnostic précis, mais en attendant tous les avis sont les bienvenues [number-one-45.gif]
La première chose à faire avant de mettre en place un protocole de soins est de faire une recherche de parasites au microscope.
Dez'
Message par Dez' »
ardec60 a écrit :La première chose à faire avant de mettre en place un protocole de soins est de faire une recherche de parasites au microscope.
faut prélever dans l'eau ou sur le poisson?
De toute façon je suis pas équipé pour cela il me faudra passer par un spécialiste...
T45
Message par T45 »
petite question
il fait combien de M3 ton bassin ?
Dez'
Message par Dez' »
9m3
J'ai 7 kois entre 20 et 30 cms, 2 japonais et je dirais une vingtaine de petits kois de 10 cms max.
T45
Message par T45 »
ok
tu peux commencer par virer un bon 40% de ton eau de manière a faire baisser la pression bactérienne
tu as aussi le PP qui est pas cher contre la pression bactérienne [huh.gif]
Dez'
Message par Dez' »
PP?
Propolis?
T45
Message par T45 »
autre chose
fais dans le koi et laisse tomber les salade et les tomate et tu verras que c'est déjà pas mal de taff et de souci a gérer [wink.gif]
Retourner vers « Maladies »
