Boursouflures sur KoÏ
Posté : 27 mai 2025, 17:30
Bonjour et d'avance merci pour votre aide.
En ce (mauvais) printemps j'ai quelques soucis dans un bassin de 5m3 avec
- 8 koïs (15 à 35cm) et 2 PR (15cm),
- un UV 11w,
- une filtration sur 500l/h, masse filtrante + biologique + décantation + lame d'eau
- une eau correct : (KH-GH-Ph-PO4-NH3-NO2-NO3) 8,5-4,8-7,5-0,6-0,3-0-0. température actuelle +-16°
photos du bassin
et de la filtration
Malgré ça, la quatrième saison du bassin commence mal avec la perte des deux derniers Koïs introduits courant d'été dernier. Mais le problème touche sans doute d'autres habitants du bassin, et notamment la Koï des photos qui fait environ 35cm (je dis "la" mais en fait j'en sais rien). C'est le plus grand habitant du bassin.
Son comportement semble normal bien que je commence à la voir se frotter sur le fond. Elle présente :
- deux zones boursouflées, légèrement rosâtre, derrière la tête et sur le flanc droit,
- des boursouflures à l'avant des nageoires pectorales, sur l'opercule branchial gauche et sur la nageoire dorsale
- je distingue également une zone suspecte sur le front gauche.
Pour tenter de sauver les deux autres koïs qui présentaient un voile blanchâtre sur presque tout le corps (découvert après 15 jours d'absence), j'ai traité le bassin avec Alparex 2x125ml mais sans succès. Le traitement a été réalisé il y a 5jours et je n'ai pas encore remis en service l'UV ni redonner à manger.
Un autre koï d'environ 30cm, très beau en blanc et orange vif, semble présenter également des boursouflures sur les nageoires.
Que dois-je faire :
- recommencer un traitement ?
- identique ou différent ?
- ponctuel sur 1 ou 2 koïs ... si j'arrive à les capturer ?
- attendre ?
J'ai lu pas mal sur le site et regardé pas mal de photos, mais au final je suis de plus en plus perplexe sur le diagnostic et le traitement. J'ai vraiment besoin d'une assistance sérieuse.
Merci d'avance.
- un UV 11w,
photos du bassin
et de la filtration
Que dois-je faire :
- attendre ?
Merci d'avance.
