Page 1 sur 4
Koi avec la queue qui s'effiloche
Posté : 07 juin 2016, 09:37
par Glam
Bonjour, je suis belge et toute nouvelle dans ce domaine et sur ce forum, je profite d'ailleurs pour vous dire bonjour à tous !
j'ai un bassin de 2000l avec 4 kois. Les paramètres de mon eau sont bons ( je pense avec la tigette , bien que le pH soit de 6,8 mais avec la pluie difficile de resté stable) une pompe de filtration et une petite cascade. Ce bassin à 2 ans et jamais de problèmes ( aucune maladie) jusqu'à...
Il y a 3 semaines j'ai acheté un koi voile chez un spécialiste et celui ci a directement commencé le point blanc, j'ai donc traité tout le bassin au fmc 50, malheureusement j'ai perdu le koi. J'ai mis la dernière dose avant hier pour respecter le traitement. Et depuis 2 jours ma belle koi blanche à la queue effilochée et ne mange plus. Elle saute hors de l'eau et reste en surface. J'ai badigeonner sa queue avec iso betadine mais je sais que je devrais traiter avec un autre produit, mais vu que je viens de mettre la dernière dose de fmc 50, que dois je faire? Filtrer avec du charbon actif et remettre un anti bactériens? J'ai peur pour les autres.
J'ai lu beaucoup de postes sur ce forum avant de faire celui ci, mais je ne trouve pas ma réponse et ma petite koi respire toujours plus Mal.
Merci beaucoup si vous pouviez répondre à ma question.
Re: Koi avec la queue qui s'effiloche
Posté : 07 juin 2016, 12:53
par GibsonS6
Bonjour et bienvenue
Les nageoires qui se détériorent sont à priori -attends d'autres avis que le mien- sujettes à une attaque bactérienne. Les bactéries mangent les nageoires, et le système immunitaire des poissons est trop faible pour lutter. Attention, il faut un délai entre deux traitement différents, il peut être très dangereux pour les poissons d'enchainer deux traitements différents consécutifs.
Ce qui semble être le problème de base, c'est que tu n'as à mon avis pas fait de quarantaine, ou mal dirigée, et introduit le poisson directement...c'est la base de beaucoup de problèmes !
Comme tu viens de traiter au FMC, je ne vois pas quel produit antibactérien tu pourrais utiliser tout de suite, d'autres te le diront. Par contre ce que je ferais si c'était mes poissons, serait de rajouter une bonne dose de vitamine C et de la propolis dans la nourriture, c'est pas un traitement à proprement parler, mais peut aider considérablement tes poissons, et limiter la casse, et au moins il n'y aura pas de risque d'interactions avec le FMC
Posté : 07 juin 2016, 14:08
par Glam
Bé voilà , ma petite koi a le ventre en l'air je pense qu'elle est fichue.
Que dois je faire pour éviter que cela ne se propage aux autres. Pour l'instant ils sont tous bien vif! Suis super triste. Je pensais vraiment la sauver, mais avec cette chaleur, je pense que c'est son coup de grâce!:((
Posté : 07 juin 2016, 14:10
par Glam
Je vais allez chercher la vit c et propolis.
Dois je filtrer au charbon avant? Ou changer l'eau ? En partie?
Posté : 07 juin 2016, 14:37
par fred03
je pense qu'il faudrait changer 1/3 d'eau et bien oxygéner le bassin .
il faut attendre que les effet du FMC passent . mais pourquoi pas essayer la méthode de GibsonS6 .
il faut juste surveiller les autres poissons en attendant .
courage
Posté : 07 juin 2016, 14:59
par Glam
fred03 a écrit :je pense qu'il faudrait changer 1/3 d'eau et bien oxygéner le bassin .
courage
Oui oui je vais essayer la méthode de Gibson S6c et faire le changement d'eau.
Je suis super triste. Merci
Posté : 07 juin 2016, 15:40
par GibsonS6
Le charbon actif ne peut pas faire de mal, surtout en fin de traitement; changer 20-30% et bien oxygéner est aussi une bonne chose.
Si l'attaque bactérienne est sérieuse, les vitamines et la propolis ne seront pas être pas suffisant, il s'agit bien d'un bon coup de pouce et non pas un traitement à proprement parler. Ce genre de complément alimentaire s'avère très efficace en préventif, en curatif tout dépend de l'état de tes poissons.
Je ne sais juste pas quel produit antibactérien peut-on utiliser juste après le FMC, sans risque d'interaction.
Pour l'utilisation et les doses de vitamines et propolis, demande comment procéder, si besoin
Posté : 07 juin 2016, 16:45
par Glam
GibsonS6 a écrit :Le charbon actif ne peut pas faire de mal, surtout en fin de traitement; changer 20-30% et bien oxygéner est aussi une bonne chose.
Oui sans abuser, je veux bien la quantité de vitamine c que je dois donner, et propolis, j'ai acheté un spray qui est censé booster l'appétit des poissons ( c'est le vendeur qui me l'avait conseillé )
Où puis je acheter le complément en vitamine? Pour l'instant ils ont hikari staple et hikari Gold complément vitamine.
il ne me reste, donc, plus que 3 kois dans mes 2000l , pensez vous que c'est suffisant ou bien je pourrai, lorsque tout sera sous contrôle , reprendre un 4eme? Et si oui combien de temps dois je attendre avant d'en remettre 1?
Je pense effectivement que c'est l'introduction du petit nouveau qui a declanche tout ce probleme!
Posté : 07 juin 2016, 17:12
par GibsonS6
Tu n'abuses de rien, nous sommes là pour nous entraider
Pour les vitamines, dans un bol tu mets une cuillère à soupe d'eau, puis tu y dissous un comprimé effervescent ou une cuillère de sirop vitaminé, et tu rajoutes deux gouttes de propolis. Puis tu rajoutes un demi bol de granulés, tu mélanges tout pour qu'ils soient bien enrobés du liquide, et tu mets ça au frigo au moins une heure, le temps que les granulés soient assez imprégnés.
Quand c'est prêt, tu donnes un peu de cette nourriture vitaminée matin et soir, jusqu’à donner l'intégralité du bol, soit plusieurs jours. Il faut garder le bol au frigo le temps de la cure, ça permettra de mieux conserver les vitamines. Tu peux te servir en pharmacie, tu peux prendre des vitamines soit en sirop ou comprimé, c'est la même chose.
Il faudra peut être envisager un traitement antibactérien, au cas ou ton poisson soit gravement atteint, quand es-ce que tu as mis du FMC pour la dernière fois ? Car il faut généralement plus ou moins 7 jours entre deux traitements, en fonction de leur nature.
Quant à remettre un nouveau poisson, il faudra que tout rentre dans l'ordre, et que tu apprennes à faire une quarantaine, pour préparer la venue d'un nouvel arrivant dans de bonnes conditions.
Aussi, un bassin de 2m3 est limite pour des koï, car tant qu'elles sont petites ça va, mais quand elles auront leur taille adulte ça pourrait devenir assez fastidieux à entretenir (filtration, renouvellement de l'eau, etc), je te conseille de ne pas dépasser quatre koï...
Posté : 07 juin 2016, 17:48
par christine
S'il reste en surface, j'ai bien peur que les ouïes ne soient atteintes. Il reste à croiser les doigts.
