Page 1 sur 1
Shiro le ventre en l'air
Posté : 11 janv. 2017, 13:06
par christine
Comme le dit le titre hier matin, au bassin dont l'eau est à 4°, je trouve un koi, mon gros shiro, en train de flotter sur le côté.
Aucun signe de vie, les ouïes semblaient inertes et la bouche également. Pas de signe de blessure ni autre.
Je ne me suis donc pas pressée pour le pêcher et j'ai attendu que mon mari le voit...
Au moment où nous l'avons bousculé pour le mettre dans l'épuisette, le poisson a donné signe de vie et est allé se mettre sous les plantes.
A 2 épuisettes, cela a été facile de l'attraper et nous l'avons mis dans un panier suspendu au-dessus d'un bulleur, le temps de remplir le bac de quarantaine dans lequel j'ai ajouté du sel et monté de 2° la température de l'eau.
Aussitôt, le koi est descendu et s'est lové dans les tuyaux de la pompe à air pour tenir une position stable.
Depuis, il nage et réclame à manger. Les 3 pellets ont été très vite avalés, il ne recrache pas.
A suivre...
Mais que s'est-il passé ? Affaibli par le froid ? J'avoue que c'est à ne rien y comprendre.
Re: Shiro le ventre en l'air
Posté : 11 janv. 2017, 22:16
par jason
changements de températures assez soudains ? qui conduisent à des changements de paramètres (pH, oxygène , etc? )
Posté : 12 janv. 2017, 05:27
par Dego
bonjour Christine
j ai observé mes kois sur plusieurs hiver a différente température eau
et avec les température qu on as au Québec
ce n est pas facile pour eux
le probleme avec le froid que j ai été en mesure de constater
c est sur du long terme (1 ou 2 semaine ou plus)
a court terme( moins d une semaine a mon avis) il peuvent s en accomoder sans trop de probleme
mise a part,un qui peut etre un peu plus faible que les autres
les résultat général de mes observation a donné ces effet dans mon bassin
a +5c les kois sont souvent posé au fond
a +4c tous les koi sont au fond et certain ont les nageoire pincé
a +3c tous les koi sont au fond,presque tous ont les nageoire pincé,et plusieurs sont couché sur leur flanc
mon eau na jamais descendue plus bas
mais quand je rencontre un qui a eu des perte énorme durant hiver
son eau était descendue a +2c
pour te donné une idée de temps qui s est écouler entre ces 3 température eau
qu ils ont subi,ca durée environ 1 mois 1/2,ce qui fait en moyenne 2 semaine a chaque étape
puis eau s est remit a monter et il s en sont tous sortie vivant
mais j ai du faire des soins a qu elque un au primtemps
pour moi cela signifie que les températures eau de +5c et moins
sont des température d eau critique pour les kois
tout dépendant de la santé du koi,ces température eau a des effet sur eux
comme constater chez toi a exception pres que le tient flottait
j en ai eu un un jour, lui était viré a envers entre deux eau a environ +4c
depuis ces constat je chauffe mon eau hiver
depuis 4 ou 5 ans, plus aucun probleme avec leur hibernation
comme mentionné les hiver chez moi sont rude comparer a vous autres
et hiver ou la température de mon eau a descendue a +3c était particulièrement tres rude
j avais un couvert isolant sur mon bassin,mais je ne chauffait pas mon eau
je croyait que c était inutile avec mon couvert hivernal
Posté : 12 janv. 2017, 08:26
par Totoche
Problème de vessie natatoire, j'ai eut le cas avec un "énorme" queue de voile il y a quelques année..(je l'ai donné depuis..)
Origine inconnue pour moi, mais dès que mis un peu au chaud il allais mieux...
Le problème c'est que des que je le remettais dans le bassin à l'eau froide , 4 jours après il était à nouveau le ventre en l'air...
Alors tu devrai peut être garder ton shiro a l'abris pour le reste de l'hiver...
En surface ton eau de bassin est plus froide, et Si de surcroît la surface de ton bassin géle pendant qu'il est en train de flotter...
Mais ce n'est qu'un retour d'expérience d'autres ont peut être de meilleurs idées...
Posté : 12 janv. 2017, 09:43
par christine
Merci Totoche, surtout qu'il est prévu moins 7° à partir de demain.
Posté : 14 janv. 2017, 15:31
par christine
Tempête jeudi après midi, coupure de courant à 20H.
Cela vient d'être rétabli ce samedi à 14h30.
Conclusion, quasi 2 jours qu'il n'y a plus de filtration, ni pompe à air dans le bac de quarantaine, tout comme dans le bassin d'ailleurs.
Pour le bac, j'avais un tout petit bulleur à piles, il a tenu ces 2 jours.
Posté : 14 janv. 2017, 16:35
par Dego
semblerait aux dernières nouvelles
qu'un taux de sel de 0.5%
serait efficace à leur faire mieux supporter des température d'eau de +3 +4 +5 celcius
mais comme je n'utilise pas le sel dans le bassin, je ne peux confirmer
il est vrai, à ce taux de sel, cela doit pas être idéal pour un bassin avec une végétation
