Hécatombe au bassin
Reconnaitre, soigner
Ogon50
Hécatombe au bassin
Message par Ogon50 »
Depuis une semaine/15 jours perte de 5 Kois et aujourd'hui je pense que j'en aurais 2 de plus ce soir.( Moy 50cm)
Bassin 20 M3 Polyester, profondeur : 1,20 m, filtration multichambre vortex avec brosses, bioballes, tapis japonais, biocerapond, UV 55W, pompe à l'origine 10000l/h, très peu de plantation : les kois mange tout
Utilisation de Monmorillonite irrégulière
25 kois de 20 à 60 cm
Historique du problème : comme tous les ans au début de printemps je fait un traitement vert de malachite + formol
Dosage
Vert de malachite : 10 gr de poudre + 1 litre d'eau - utilisation : 20ml / M3 soit pour mon bassin 20 M3 = 400 ml de préparation
Formol : 15ml / M3 soit pour le bassin 300 ml
la préparation de malachite et le formol avait déjà quelques année (dépôt en fond de bouteille pour le formol, mais je ne m'en suit aperçu que lors du versement dans le bassin)
JE SUPOSE QU'IL S'AGIT LA DE LA CAUSE DE CETTE HECATOMBE MAIS........
Cette hiver j'ai récupérer pas mal de feuilles des arbres alentours
Analyse de l'eau hier
Ph : 7,8 test goutte et Phmetre
Gh : Env 6/7 test goutte
Kh : Env 1/2 test goutte
Nitrate : Env 30/40 test goutte
J'ai effectué un changement d'eau de 25% il y a 2 jours ( 2/3 eau du robinet 1/3 eau de forage)
Pour l'eau de forage : Post l'eau/changement d'eau/....
Sur mon terrain j'ai un double forage, chacun à 30 m, l'eau se trouvant lors de la réalisation de ceux ci à 20/25m, ces forages me servent pour ma pompe à chaleur, un forage de captage, un forage de rejet.
La nature du sous sol ici est composé de grès gris (utilisé pour le revêtement des route ou le béton).
Suite à un sérieux problème sur ma pompe à chaleur (changement évaporateur, compresseur.....) il a été fait une analyse d'eau :
Ph 6,3 - TAC 2,5°F - Dureté : 4,45°F - Calcium : 10,8 mg/l- Magnésium : 4,26mg/l - conductibilité : 178 - indice de Raymar : 11,3 = eau très agressive.
Les autres mesure sont conforment, inférieur aux valeurs normalisées.
Je ne sais pas si j'ai raison, mais j'évite d'utiliser seule cette eau pour le bassin je mélange 1/3 de forage avec 2/3 du robinet.
Le faible taux de calcium me met le doute quant à l'utilisation que de cette eau de forage.
Si quelqu'un a un avis je suis preneur.
Pour l'eau du robinet
pas d'analyse aussi complète que l'eau de forage
Ph : 7,8
Gh : Env 7/8
Kh : Env 4
Nitrate : 10/20
Les kois ( survivantes) sont au fond du bassin, apathiques, ne montent pas pour le peu de nourriture que je leurs donne.
Pas de frottis , je n'ai pas de microscope (je sais grosse erreur de ma part)
Pour celle que je peux attraper, direction bac (500L/filtration cartouche) d'eau salée (2gr/l)
Aujourd'hui je reçois charbon de bois activé, dès réception utilisation dans le filtre
combien de temps doit on laisser le charbon de bois , quelle quantité, ou quelle volume d'eau doit passer sur quelle quantité de charbon ou tout cela se fait au Pif
Merci de votre aide
GibsonS6
Re: Hécatombe au bassin
Message par GibsonS6 »
Le mélange formol/malachite doit être utilisé rapidement après la préparation, car il se détériore ensuite et devient de plus en plus toxique avec le temps. Ton mélange avait plusieurs années...tu peux être certain de la cause du problème...
Dans l'urgence, à ta place je ferais un changement d'eau conséquent, oxygénation maximale et charbon actif en bonne quantité (tout dépend de ce que tu vas recevoir), voir même si tu peux sortir les poissons survivants du bassin pour les mettre dans un bac de quarantaine , car même avec du charbon et des changements d'eau, tes poissons doivent être gravement intoxiqués
il faudrait franchement faire un frotti et voir . y a peut etre quelqu'un de proche ... un ami a moi a eu un soucis sur bordeaux, TOTOCHE ma dépanné en allant l'aider...
un microscope c 150 € ... visu sur PC , et la on peu aider ... sans ca.. c'est limite madame soleil .
evite le forage et utilise que le robinet.
le KH est trop bas , nitrate limite...
as tu testé les nitrite , amoniac, as tu controler les koi morte, ouie , corps etc.. gonflement partie du corps rouge...
en second tu utilise du FMC avec du sel ... ce n'est pas bon . le sel n'est pas compatible.
en second le FMC est un traitement quand on a des soucis ... l'utiliser en régulier est une erreur.
préférence par une utlisation de Super TAB a la rigueur ou bien attendre de voir si il y a besoins de queqlue choses.
la population semble importante pour 20 M3..... le filtre ne suit pas .. nitrate a 40 .... peut etre issu des feuille dans le bassin ..
regarder texture, de l'eau , grasse, tendu , bulle, ecume etc...
sergio50
Message par sergio50 »
Image Ogon
je sais pas d’où tu es dans la Manche , mais je peux prêter un microscope [smiley.gif]
A+ [wink.gif] sergio
7 koi.
http://www.photo80ed.com/
coucou45
Message par coucou45 »
pour ton info ,
le dosage est de 1gr pour 270 ml de formol
traitement : 20ml/m3 d'eau
Regarde les branchies de tes koi et si tu peux tu nous fait une tite photo
Dego
Message par Dego »
bonjour
si les koi ne se frotte pas sur le fond ou le décor
a mon avis le frotti n est aucune utilité,si ce n est qu il va confirmé qu il n y as
pas de parasite en excès.
s il ny as pas de symptome de frottage excessif,ou généraliser
il est de mise d en conclure que le résultat sera négatif
mais bon ce n est pas moi qui perd du temps a ce sujet
je pense soit empoissonnement ou c est bactérien,
il y as aussi les maladie incurable,mais bon certaine on des signe apparent
et quoi que l on tente ca ne changeras rien
il y as le fait aussi que ca semble etre démarré depuis un certain temps
car il y as déjà de nombreuse mortalité,de ce fait le temps presse
ont il des signes physique externe apparent ?
le mieux selon moi serait de faire par un laboratoire un antibiogramme
mais le temps pour attendre le résultat, pourrait leur etre fatal
avant de leur donner les soin adéquat
je ne sais pas combien de koi il te reste
mais personnellement dans la situation ou tu est
je les mettrai dans un bac soin avec un antibactérien
en prenant de eau du robinet
mais bon ce n est que mon avis
ca me semble etre un cas ou tout se joue sur le tout
(tout y passe,ou plusieur peuvent s en sortir)
pour eau que tu utilise pour le bassion
tu dit que tu ne fait pas confiance,a eau de forrage, mais tu utilise quand meme
moi si j étais a ta place je ne l utiliserai plus si j avais des doute
apres dans ma réponse je ne suis pas allé dans la partie technique détaillé
de eau ni des problèmes que subisse tes poissons
je n ai que regardé la situation général dans laquelle tu te trouve
en espérant pour toi et tes kois
que j ai tout de faux
Dego
Message par Dego »
apres avoir mit les kois en soins si on peut le dire comme ca
il y auras tout le temps disponible pour trouver la cause
et il y en as plusieurs sur ce post qui peuvent te guider beaucoup mieux que moi
Ogon50
sergio50 a écrit : 27 avr. 2017, 14:17 Image Ogon
bonsoir
centre Manche, 10km Saint Lo, 10 km Torigny
Ogon50
Bonsoir
Quelques images de la 6ieme koi poubelle 42cm
Les ouies ont l'air nécrosées, roses avec des parties blanchâtres
A travers de écailles l'on voit des filets sanguins, ce qui donne sur certain kois blanc un teint rosé
J'ai mis dans le filtre 6kg de charbon de bois activé (croquette extrudée) dans des filets
Vérification de tout cela demain matin
coucou45
maintenant tu connais une des raison pour les quel tu perds tes koi
si tu connais un pro prés de chez toi , tourne toi vers lui et surtout fais vite car tu as pas trop de temps a perdre
Retourner vers « Maladies »
