Centraliser et diffuser des informations sur la faune, la flore aquatique, et promouvoir les jardins aquatiques, bassins, plans d’eau.... https://forum-bassin.com/forum/
Bonjour a tous
Début de saison catastrophique,
J'ai eu un problème de trichodinia, traité et éradiqué .
Ensuite une hydrophysie sur une koi ,j'ai essayé le bain de sel cela à réglé le problème un moment.
Il y a10 jours frottis de contrôle ,pour les trichodines, je trouves des gyros, traitement au praziquantel, les koïs se grattent toujours, donc nouveau frottis et toujours des gyros plus des toutes petites bébêtes visibles au grossissement x40 ,cela ressemble à des chinodonella sans être sûr.
Cerise sur le gâteau, j'ai une de mes koïs qui a la bouche gonflée et sanguignolente
Je ne sais plus quoi faire
Re: A l'aide, je ne sais plus quoi faire
Posté : 02 mai 2019, 18:34
par Yves83
Simple question......
Tu es sur que ce ne sont pas des Costias????????
Regardes ça, tu verra des costias et tu pourra comparer à ce que tu vois......
Difficile à dire, c'est tellement petit et pas facile de faire la mise au point la dessus surtout qu'au bout de quelques minutes ça ne bouge plus.
J'ai oublié de dire que j'avais une autre koi avec les écailles sanguignolentes, je la badigeonne avec un produit à base de vert de malachite, propolis et alcool mais ça n'a pas l'air de faire grand effet
Merci beaucoup pour les conseils
Posté : 02 mai 2019, 20:25
par FNOZ
aquathierry62 a écrit : ↑02 mai 2019, 19:40
Pour moi c'est bien des costias mais c'est bizarre qu'ils ne soient par mort avec le traitement des tricodines.
Tes poissons sont bien atteint et ça se transforme en attaque bactérienne.
Je ne vois plus que les antibiotiques
Ensuite un ver formol ou équivalent pour les costias
Posté : 02 mai 2019, 20:55
par aquathierry62
Antibiotiques ??? Quels genres ,ou se les procurer ,mode d'administration ???
Parce que là ,il y a gyros,costias plus attaque bactériennes ,vous avez un ou de produits a me conseiller.
J'allais prendre lernex pro mais cela ne va traiter quand partie du problème..
Que pensez vous de sera omnipur ?sur la notice il est dit que cela traite les attaques bactériennes ainsi que la plupart des parasites, je ne crois plus j'ai père Noël mais sera est une marque sérieuse.
Le supertab peut-il être efficace pour l'attaque bactériennes en attendant mieux vu que j'en ai en stock ?
Posté : 02 mai 2019, 21:13
par FNOZ
Pour les antibiotiques, je ne peux te renseigner.
Il faut aller voir un vétérinaire.
Ensuite, si tu as des costias et des gyros, je soignerais les costias en premier.
Quand je dis Vert/formol, c'est un traitement à base de formol + vert de malachite, ça marche bien sur les costias et le vert de malachite est un bon désinfectant.
Sera omnipur, je ne connais pas.
Pour la grosse plaie, endormir le poisson, retirer les écailles qui partent toutes seules, désinfecter (eau oxygénée ou désinfectant) et mettre du propolis
Posté : 02 mai 2019, 22:07
par aquathierry62
Merci pour les réponses ,je vas suivre tes conseils
Entre temps si quelqu'un connait l'omnipur , j'aimerais avoir vos avis
Posté : 02 mai 2019, 22:24
par Yves83
En tout cas, voila comment faire une injection à un Koï....
Pour la vidéo, c'est une tanche, mais c'est exactement pareil pour un Koï....
Pas forcément évident a faire ...
Faudrait que je vois avec mon véto
Posté : 03 mai 2019, 06:40
par jp67
Il faut aussi trouver la base du problème , souvent une mauvaise filtration, une filtration insuffisante ou trop de nourriture en ce début de saison , dans tout les cas arrêter de nourrir jusqu'à résolution du problème.
