Page 1 sur 1
Probleme PR
Posté : 11 sept. 2014, 10:00
par Anstra
Une de mes grosses Poisson rouge a un gros soucis . Elle a été beaucoup malmenée pendant la période de fraie, 6 fois cette année .
Les symptômes : Elle ne mange plus ou très très peu . Elle avait beaucoup maigri , elle reste sous 10 cm d'eau , à l'écart des autres.
Aucun signe apparent d'ulcère ou de plaie. Seul des points blancs sur la tête, Mais depuis hier , ses écailles semblent en relief . J'ai tenté des photos , mais j'ai un très vieux et mauvais apn .
C'est une des hybrides avec mes têtes de Lion
Que faire , pour l'aider au mieux ?
Re: Probleme PR
Posté : 11 sept. 2014, 11:18
par Francis55
regardes "hydropisie"
n dirait que ses écailles s'écartent et qu'il grossit? et maladie des points blancs.
francis
Re: Probleme PR
Posté : 11 sept. 2014, 13:02
par Anstra
J'ai regardé hydropisie, oui ses écailles s'écartent surtout sur le côté droit quand on la regarde de face. et son abdomen a bien grossit de ce côté là .
Pour les points blancs , çà ne correspond pas à la maladie , ils se situent bien sur la tête à l'endroit où le capuchon des têtes de lion se forme et elle n'en a nulle part ailleurs , elle a une légère excroissance forme capuchon à cet endroit .
Je lui ai fait faire un bain de 30 minutes avec du Furanol de JBL . Est ce que je dois la laisser dans le bassin avec les autres ou dois-je la mettre en quarantaine ?
Problème PR
Posté : 11 sept. 2014, 14:04
par phikoi
pas spécialiste des PR, mais à me souvenir de ce que j'ai lu sur d'anciens forums, je crois que c'est contagieux dans certains cas et difficile à guérir
l'issue est souvent fatale selon que c'est viral ou bactérien
alors autant qu'il soit le mieux possible, CAD dans le bac quarantaine avec de l'eau salée
à vérifier quand même
Re: Probleme PR
Posté : 11 sept. 2014, 14:07
par Francis55
je ne suis pas un spécialiste mais si c'était mon poisson je le laisserais en bac en faisant des changements d'eau réguliers par 20% avec de l'eau du bassin , je mettrais un bulleur , je chaufferais l'eau jusqu'à au moins 25°.
S' il accepte de manger je mettrais de la poudre de propolis sur les granulés (gélules arkopharma par exemple ).
Re: Probleme PR
Posté : 11 sept. 2014, 22:12
par Anstra
Je l'ai mise dans le bac de quarantaine , je ne pensais pas que j'allais devoir m'en servir aussi vite .
Mais je dois conclure après avoir beaucoup lu sur le sujet de son problème qu'il y a très peu de chance qu'elle en réchappe.
Elle est donc dans un 400 litres avec bulleur et traitement funarol pour 5 jours , après ce délai je verrais bien
Ce qui m'inquiète le plus c'est ce que tu dis Phikoi , si c'est contagieux , tous mes poissons ainsi que mes koi qui se trouvaient à son contact pourraient eux aussi se retrouver dans le même cas de figure ?
Pour le moment ils vont tous bien et sont en pleine forme... Je croise les doigts
Re: Probleme PR
Posté : 15 sept. 2014, 22:44
par Anstra
Elle est décédée , son état a eu l'air de s'améliorer , elle avait dégonflé , son côté gauche était redevenu normal , mais le côté droit s'est amplifié dans la journée .
Dois je désinfecter le bac ? si oui avec quel produit .
Re: Probleme PR
Posté : 15 sept. 2014, 22:48
par christine
Si tu n'as rien sous la main, utilise de la javel et rince bien.
Désolée pour ton poisson.
