Mise en route de mon bac de quarantaine
Quarantaine, phénomènes divers, animaux domestiques...
Re: Mise en route de mon bac de quarantaine
Message par Kristof »
FNOZ a écrit : 09 mars 2019, 13:14
Kristof a écrit : 09 mars 2019, 08:32 Et la photo des nouveaux arrivés ?? [cry.gif]
Tu es plus préoccupé de voir les poissons que la mise en route du bac [cheesy.gif]
Quand je disais que le chose sérieuse commence :
Contrôle de paramètres ce matin
- NH3=0
- NO2= 0,5 undecided.gif]
Pas bon, donc arrêt du nourrissage.
Comme nous sommes Samedi, changement d'eau.
10% évacués et remplacés par l'eau de la ville.
Réensemencement en bactéries.
Il faut à toute fin que les NO2 arrivent à zéro.
Pas si simple un bac de quarantaine.
Tu as raison, mais j'ai tellement hâte de mettre mes premiers poissons [embarrassed.gif]
Quand tu mets 30g de nourriture, c'est un quantité calculée sur le poids des poissons, ce n'est pas du hasard ?
En suite tu passes à 15g par rapport à ta monté de nitrites, c'est pareil c'est un calcul que tu fais ou c'est juste diviser la quantité de nourriture par 2 ? :think:
FNOZ
Message par FNOZ »
Kristof a écrit : 09 mars 2019, 14:22
- NH3=0
C'est au hasard, il faut bien commencé par quelque chose et surtout savoir la quantité que tu donnes.
De plus, J'ai une dosette qui fait 30gr. [wink.gif]
J'ai regardé en combien de temps les poissons mangeaient les trente grammes. Cela me convenait
Je descends de moitié car c'est plus facile (la moitié d'une dose.)
Le principal est de savoir la quantité et comment ça réagit.
D'habitude je le démarre avant l'hiver, les masses filtrantes sont mieux colonisées.
FNOZ
Message par FNOZ »
Lundi 11 Mars.
Contrôle des paramètres
- NH3=0
- NO2=0,25
Je me rends compte que démarrer le filtre en hiver n'est pas aussi rapide que de le faire à l'automne ou en haute saison.
Les poissons ne mangent toujours pas.
Pour l'instant je n'oxygène que mes masses filtrantes.
Je vais augmenter mon oxygénation.
La T° de l'eau est arrivé à 24° toujours avec une résistance de 300W.
peut être que des lampes pour réchauffer la couche d'air entre ton bac et son habillage ? si c'est possible
sinon, monter une serre plastique par dessus et un allogène dedans.
c'est surtout pour éviter les déperditions air/eau et créer une zone tampon air/air
FNOZ
Message par FNOZ »
Steph62 a écrit : 11 mars 2019, 10:54 peut être que des lampes pour réchauffer la couche d'air entre ton bac et son habillage ? si c'est possible
[huh.gif] je comprends pas trop [huh.gif]
Pour l'instant la T° me convient et est largement suffisante pour faire démarrer complétement ma bio.
Pas de NH3, donc la première phase du cycle fonctionne bien, reste la seconde phase où le nitrite sont transformé en nitrate.
Plus tard je vais la monter à 27/28 dégré.
ok, je pensais que tu avais des problèmes à faire démarrer la bio en général malgré le chauffage, s'excuses me !
FNOZ
Message par FNOZ »
Mercredi 13 Mars
Nouveau contrôle des paramètres
- NH3=0
- NO2=0
[number-one-45.gif]
Je recommence à donner 10gr de nourriture.
Vendredi je referai un nouveau contrôle et l'on verra si la bio est bien installée.
FNOZ
Message par FNOZ »
Samedi 16 Mars 2019.
Voilà maintenant déjà 15 jours que les poissons sont introduits dans le bac de quarantaine.
Nourrissage actuel est de 10 gr par jour.
La T° est de 24°
Contrôle des paramètres :
NH3=0
NO²=< à 0,25
Encore un peu de nitrites mais plus proche du Zéro.
Nous sommes samedi donc changement d'eau et rajout de bactéries.
Contrôle visuel et frottis des poissons
Petit bac bien pratique. J'ai découpé le fond et j'ai mis un tissu genre moustiquaire.
Je m'en servais aussi lorsque j'avais récupéré des alevins de koï pour pouvoir suivre leur évolution.
Pour Kristof [smiley.gif]
Le Showa Ginrin
Le Sumi Showa
Découverte de parasites tricodina morts.
Donc à surveiller mais rien à entreprendre.
Je décide donc maintenant de rajouter une résistance.
Je vais monter la T° à 28°
Pour préparer les poissons à l'introduction dans le bassin, je mets une petite dose de Malamix 17
Pour l'instant je suis content du résultat mais je reste encore sur mes gardes.
Vous allez peut être dire que je suis fou mais pour moi une quarantaine se déroule comme ça.
Ce n'est pas simplement le fait d'isoler un poisson dans un bac en disant je vais le soigner pour le sauver.
En plus ce bac n'a pas été commencé de zéro car j'ai récupéré l'eau et des médias du bassin.
Mettre un poisson en quarantaine dans une eau avec plein de nitrites où d'ammoniac ce n'est pas la solution. C'est pire que mieux.
Sinon si vous ne voulez pas faire tout cela, il faut renouveler votre eau en continu en goutte à goutte.
Au bout de plusieurs mois vous le verrez à votre facture d'eau.
Ne prenez pas trop à la légère la quarantaine
Message par D&G »
Question peut être idiote [lipsrsealed.gif] .
Le bac étant à l’intérieur et donc hors gel je suppose ! Quel est l’intérêt de chauffer l'eau, surtout à une t° aussi "haute" pour des poissons d’extérieurs ?
Si j’ai bien suivi, à 28° les parasites, bactéries ou autres maladies se développent de façon exponentielle ce qui permet de détecter plus vite s’il y a un problème à traiter.
Fnoz, tu endors les bébés avant chaque frottis ?
Retourner vers « Divers »
