Help pour réaliser lames d'eau décoratives
Jeux d'eau
vinc74
Message par vinc74 »
Bonjour à tous,
Je souhaite réaliser des lames d'eau décoratives autour de ma terrasse, qui tombent d'un muret sur des galets, en circuit fermé pour l'eau.
Un peu comme sur ces photos ...
Vos conseils me seraient très utiles ...
- comment dimensionner la pompe en fonction de la taille des lames d'eau ?
- comment réceptionner l'eau pour qu'il n'y ait pas trop de perte par éclaboussures ?
- faut-il prévoir une petite filtration (style tapis japonais) pour que l'eau de verdisse pas trop ?
- comment imagineriez-vous le truc pour l'étanchéité au niveau du muret et de la lame, au niveau de la réception basse, ... ?
Merci beaucoup.
Re: Help pour réaliser lames d'eau décoratives
si tu fais plusieurs lames d'eau, je pense que le plus simple est de faire des compartiments. il faut un tampon assez grand pour absorber les pertes. cela peut être une ou 2 cuves de 1000 L .. qui ne serviront que de tampon . soit 800 L par cuve en tampon (200 L par cuve en sécurité et temps de transite).
tu peux très bien soit faire en bâche, soit en cubi, la lame d'eau est a fixer, coller ou viser , comme les passe paroi...
1 pompe par lame d'eau, comme ça tu t’affranchis de les mettre parfaitement au même niveau et tu gères lame par lame ;) jeu etc....
je pense que les plantes comme sur la photo seront suffisantes pour éviter l'eau verte, sinon UV dans la cuve
pas de lame d'eau trop haute..
ensuite tu définis largeur hauteur et tu trouveras ta pompe ...
pour le ruisseau
ensuite Bâche, enduit .... y a plein de solutions au niveau étanchéité du ruisseau .. .( si pas très haut , je pense que le béton type sikatop 209 sera mieux en rendu).
Retourner vers « Fontaines, Cascades, Ruisseaux, Lamiers, Lagunage »
