FAUX ROCHER
FAUX ROCHER
voila il existe plusieurs principe pour faire des faux rocher
la base est assez simple une structure porteuse
des tors 6 ou 8, si on fait un maxi rocher les passer a l'anti rouille.
ensuite un grillage, petite maille.
je pense que le souder en carré est mieux, mais j'ai pris du grillage exa en maille de 13 mm.
inconvénient il ce detends sous le poids.
le doubler ou le triple est une bonne solution, le grillage soudé et moins élastique.
achat sur ebay 26 € les 25ML par 1m20... ca laisse de quoi faire ...
on attache au fils de fer les tors entre eux sinon soudure , l'un ou l'autre ....
ensuite on tends et on attache le grillage dessus.
voila pour la partie structure
2eme etape la sous couche. a base de motier, dans les 250 kg/M3, d'un epaisseur de 2 a 4 cm en moyenne.
ne pas le faire trop liquide, pour qu'il tienne au grillage...
le verticale c'est tendu.
les contre pente. outch.. ca prend du temps ...
la j'avais commencer mes 1er test de forme....
voila pour l'etape 1er.
je fais ca pour chaque tronçon de rocher... avec un bout de grillage qui deborde.
2eme etape la face d'aspect.
la on utilise du ciment batard. ciment + chaux + sable fin ( a tamisé )
a coloré suivant le rocher chercher. colorant pigment, ou liquide ... quoi que le liquide et moins bien que le pigment.
j'utilise aussi de la peinture a façade 1er prix que je mélange avec le ciment.
du plastifiant pour le rendre onctueux.
on mélange bien
on prépare aussi du mortier coloré en noir, il ira sous les creuvase pour donner de la profondeur.
on fait les grande ligne. les forme général.
si besoins j'utilise des pierres existante que je colle et recouvre, , 1 ou plusieurs,.. on peu utiliser de la mousse etc...
je défini donc les nervure les bosses, les creux, les partie plane, surtout les rebord, savoir si on veun un rocher prismatique ou arrondie.
a facette.
mais ne pas trop incister ca ce fait en gros presque tout seul on guide ;)
on trace des découpe au cuter en faisant des aller retour, sur les traces noir.. c'est lineraire etc..
3eme etape
moi j'ai utiliser des cailloux de fond d'aquarium mais on peu prendre les grosses particule des sable tamissé, du sable mouiller ( humide ) pour le poids.
et on lance sur le rocher. ca va le façonner , les graviers vont découper aléatoirement les bord des crevasses etc...
on peu aussi lancer en l'air est laisser retomber.
je lance des cailloux de taille aléatoire suivant l'aspect
4eme etape, la couleur,
a savoir que la 3eme et 4eme etape peuvent etre inversé ou fait, aléatoirement en meme temps .
j'utilise un pulvérisateur.
mais un petit pistolet comme le produit a vitre c bon aussi..
on fait un ou plusieurs mélange de couleur...
qui ce compose d'eau, de résine d'accroche attention c'est blanc .. 3 a 10 % max,et de colorant, liquide ou pigment...
colorant béton ....ou pigment béton...
certain utilise de la peinture a façade acrylique diluer a 5/10% ... pour les rocher blanc ou clair sinon ca trop clair.
on fait les teintes du rocher.
généralement en plusieurs étape.
Pour faire du blanc ciment blanc qu'on sopoudre dessus délicatement.
ensuite on mélange du pigment noir .. ou foncer, avec du sable a plus ou moins de concentration... et on lance sur le rocher...
le sable va transférer le pigment.
ex
Re: FAUX ROCHER
on vois la forme général,
on vois les passages au cuteur, découpe etc..
les etage, (j'ai mis des pierres dessous pour faire du volume)
et le grain du sable et gravier projeté.
on retaille, parfois, gratte les petit defaut de beton, recreuse les creuvasses , retouche couleur.
le ciment trop fraiss fait parfosi des boule ou bien on vois une tranche de surépaisseur de mortier, a gratté est estomper. on retapote au balais
si vous comprenez bien les etapes peintre, et aspect sont a refaire et a finaliser au cours des dermieres etapes...
on peu meme imaginer corriger et reprendre une forme.
voila aprés nettoyage pour comparer
donc aprés la mise en forme general, la mise en couleur, l'aspect
il faut parfois faire pénétré délicatement avec un balais en tapotant légèrement, brossant.
attention a ne pas avoir un mélange trop liquide sinon on attends et on repoussera cette opération.
elle permait aussi de faire migrer le pigment, de l’étaler etc...
donc légèrement avec le mélange, frais entre 1 et 2H aprés, cela dépends de la météo.. a 8H ... faut juste appuyer un peu plus ..
de toute façon le lendemain on repasse la brosse, pour enlever le sable qui a marteler la surface.
on peu encore refaire des retouche couleur a ce moment la, le ciment absorbe ...
l'ensemble fait en 3 fois
J'ai oublier pour réaliser une cascade on peut ajouter de l'hydrofuge de masse a mélanger avec l'eau de gâchage.
voila en gros
Re: FAUX ROCHER
et aussi penser que ca va éclaircir ...
voila les étapes ;)
bon la j'ai testé un ptit bout d'aspect....
et l'aspect final .
Re: FAUX ROCHER
Merci pour ce tuto , très bonnes explications [number-one-45.gif] .
Question , sous la forme que tu as donné au rocher , tu avais un tas de terre pour permettre d'éviter au béton de trop passer au travers .?
Ensuite pour les pentes , pourquoi ne pas mettre quelque chose sous le grillage qui retiendrait le mortier pour éviter qu'il tombe , même du carton , qui va disparaitre au final dans quelques temps .
Re: FAUX ROCHER
sur le plan en simple ou double tu as trés peu de perte.
sur le vertical, ca tiens pas trop
en contre pente tu en as.
j'ai préféré doubler voir triplé la forme, mais tu peux mettre un film fin oui
certain font grillage film grillage.
en gros sur la partie verticale tu vas faire que de la surépaisseur, alors que sur les rebord pas forcement ,
donc augmenter le nombre de feraille grillage augmente la rigidité
faut faire un ciment pas trop liquide,et surtout que cela soit rigide car c'est plus les vibrations et les mouvements qui vont faire retomber ton béton .
Pegaso38
Et la photo du bassin en eau ?
Message par Pegaso38 »
Une photo du finish après 6 ans, ce serait sympa ;)
