arrivée d'une novice !!
sylvie35
Message par sylvie35 »
je viens d'acheter un bassin aquarium, de 950 x 950 x 700 mm pour terrasse.
Je vais y installer des plantes aquatiques à savoir:
- 1 Equisetum hyemale
- 1 Equisetum scirpoides
- 2 Eleocharis acicularis
- 1 Nymphaea 'Pygmaea Helvola'
- 1 Hippuris vulgaris
- 1 Typha laxmannii
- Vallisneria americana 'Mini Twister'
Je vais installer également un Kit pompe solaire complet avec filtre, débit maxi 650 l/h, pour bassin, fontaine, avec bloc batterie réserve d'énergie et un bulleur solaire pas encore choisi.
Je pense ensuite installer 4 ou 5 poissons rouges genre shubunkin , sarasa et comète.
J'attends vos conseils et critiques [wink.gif]
Re: arrivée d'une novice !!
Salut bienvenue !
La filtration solaire c’est bof bof... les bactéries du filtre ont besoin de circulation d’eau et d’oxygène. Si la pompe du filtre s’arrête la nuit (les batteries ne seront pas suffisantes, il ne faut pas croire les beaux discours commerciaux) alors les gentilles bactéries meurent et les vilaines apparaissent (celles qui n’ont pas besoin d’oxygène) au matin avec les premiers rayons de soleil, la pompe se remet en route et renvoie une eau pas très saine dans le bassin.
Sylvie, c'est quoi un bassin aquarium ? Tu as des photos ?
bienvenue
je pense que c'est un préformé transparent
sylvie35
www.solairepratique.com/boutique/images ... ieur-s.jpg
sylvie35
Revers-76- a écrit : 09 août 2019, 09:00 Salut bienvenue !
Je n'ai pas la possibilité d'avoir un branchement électrique alors je fais comme je peux [huh.gif]
J'espère qu'avec les plantes de mon bassin, cela suffira.
Kris33
Message par Kris33 »
Idem que revers-76.
De l'argent dépensé pour rien... Non adapté, pas fiable et risque pour la faune.. En + sans uv l'eau va verdir...
+ Flore.
sylvie35
Après réflexion suite à vos remarques, j'ai fais venir un électricien qui va me raccorder une borne OASE INSCENIO 230 MULTIPRISE DE JARDIN.
Je vais brancher un KITS DE FILTRATION COMPLETS: FILTRAL 3000 UVC (FILTRE + POMPE + UV) à moins que le FILTRAL 1500 UVC (FILTRE + POMPE + UV) suffise ? Qu'en pensez vous ?
Si la 1500 suffit ça m'arrangerai par sa taille et son prix mais je ne veux pas qu'elle soit sous-dimentionnée !
sylvie35
Il y a également ce Kit: Kit Filtre FiltraPure 2000 Plus: Filtre + Pompe Xtra 600L
UBBINK
Kit complet comprenant : Filtre mécanique et biologique, système d'épuration UVC et pompe.
Système de filtre à une chambre: volume 16 litres
Filtre équipé d'une protection contre le trop plein et d'un tube supplémentaire en cas d'obstruction du premier.
Pompe XTRA 600 incluse: débit maximum 600l/h (livrée hors accessoires)
Appareil UVC inclus (5 W)
Tous raccords et tuyaux inclus, kit prêt à installer
Garantie : 2 ans
Plus pratique pour la maintenance et moins encombrant dans le bassin !
A vos jugements ou proposition ;-)
