Évacuer quoi ?
Pour une vidange ou back wash d'accord pour une pente,
pour une liaison bassin vers filtre gravitaire: pas besoin de pente
pour une filtration pompée c'est la pompe qui pousse... pas de pente
diamètres PVC je suis perdu
- D&G
Re: diamètres PVC je suis perdu
ben non la pompe pousse pas, je suis pas sur un filtre pression, ma pompe est dans le bassin envoie l'eau dans un prefiltre à grille, puis dans un filtre multichambre, puis l'eau s'écoule par du 100m vers mon bassin, si j'ai pas de pente mon filtre va déborder? non?
la sortie de ton filtre se fait par débordement vers l'évacuation.
Si tu peux mettre une petite pente c'est mieux.
Le debit sera limité par la sortie en 90 du filtre.
Si c'est trop limite niveau débordement tu pourras toujours renvoyer une partie de l'eau de la pompe vers le bassin pour brasser.
- D&G
Et ben si ta pompe pousse !!mitchos a écrit : ↑12 sept. 2017, 07:23 ben non la pompe pousse pas, je suis pas sur un filtre pression, ma pompe est dans le bassin envoie l'eau dans un prefiltre à grille, puis dans un filtre multichambre, puis l'eau s'écoule par du 100m vers mon bassin, si j'ai pas de pente mon filtre va déborder? non?
"S’écoule par du 100m je suppose 100mm ? normalement pas de soucis comme dit Revers une pente descendante au bassin c'est mieux ...mais surtout pas de contre pente
